Voila rapidement je pense que j'ai fait une connerie avec l'installation d'une appli (AUTOFLUID pour ceux qui veulent savoir) sur autocad qui à du changer des variables car depuis quand j'exporte en SAT mes fichiers apparaissent noir dans Solidworks lors de l'import.
PS: Autocad 2012 et solidworks 2007.
Merci d'avance pour vos idées sur les variables qui peuvent induire cela.
Peut etre (mais je ne pense pas que cela s'applique a des ACADs recents !?) :
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Exporting-ACIS-SAT-file-versions.html
Info: la commande (ou variable system) ACISOUTVER existait encore avec AutoCAD 2012 !
et a ete suprrimee avec les versions 2013 ... No Comment !!
Bye, lecrabe
PS: SVP gardez "bien au chaud" vos versions 2012 pour de multiples raisons !
- Version de bonne qualite et stable (A mon avis)
- Plugin Autodesk Google Earth
- ACISOUTVER
- etc ...
Salut lecrabe,
J'ai tester la ACISOUTVER mais cela ne semble pas venir de la. Je suis en discussion avec un dév de chez AUTOFLUID mais même lui trouve cela bizare... Donc je me rabat sur le forum (mais j'ai cherché avant de demander ^^ ).
je te tiens au jus si cela avance de mon coté, merci quand même !
PS: le site cadXP à été down pendant 3 jours nan?
  • 1 mois après...
Coucou Lecrabe,
Petit retour sur mon soucis...Le problème venais du logiciel de passage du SAT vers STEP...
