philous2 Posté(e) le 13 mai 2015 Posté(e) le 13 mai 2015 Je me pose une question depuis hier sur Autocad. Est-il possible sur un fichier brut dxf de profils en travers(plusieurs centaine souvent) EX Piste ou MX Road aujourd'hui, de sortir en impression un nombre illimité de présentations A4 ou A3 de chaque profil en espace papier d'un espace objet,Je m'expilque, ce sera plus facile. On a changé de logiciel 3D depuis 1 an environ, on est sur MX ROAD. Sur MX quand on veut faire une impression ou un fichier dxf de profils en travers routier on ne peut faire que l'ensemble du nombre que l'on souhaite et cela peut atteindre facilement plusieurs centaines 1 tous les 10m. Je précise, chaque profil est en général soit du A4 ou du A3.Auparavant sur Piste(ancien logiciel) je pouvais imprimer en direct ou sur pdf s nombre de profils en cahier A4 ou A3.En DXF on se retrouve avec x profils en travers à imprimer.Ma question est, comment fait-on pour imprimer l'ensemble de ces profils sous forme de cahier sous Autocad !
x_all Posté(e) le 13 mai 2015 Posté(e) le 13 mai 2015 as tu N fichiers DXF? si oui il faut bricoler un script pour une impression. Quand tu aura ton script il faut utiliser "Super Auto Script" fait une recherche pour le trouver Si tu as 1 seul DXF avec tous les profil en tableau, c'est a voir suivant les dispositions.. mais il y a moyen.. notamment j'avais un lisp pour sortir tous les cadre d'un calque... quelques trucs sur autocad
philous2 Posté(e) le 13 mai 2015 Auteur Posté(e) le 13 mai 2015 as tu N fichiers DXF? si oui il faut bricoler un script pour une impression. Quand tu aura ton script il faut utiliser "Super Auto Script" fait une recherche pour le trouver Si tu as 1 seul DXF avec tous les profil en tableau, c'est a voir suivant les dispositions.. mais il y a moyen.. notamment j'avais un lisp pour sortir tous les cadre d'un calque...Merci de ta réponse.En fait sur MX Road j'exporte un fichier de profils en travers en tableau comme tu dis par axe sélectionné.C'est ce/ces fichier(s)individuels que j'aimerai pouvoir sortir en impression de tableau à page séparé (profil par profil suite) pour faire un cahier type A4 pour le chantier beaucoup plus pratique.Sur piste c'est facile il le faisait automatiquement suivant format d'imprimante.Tu imagines bien que sur une rocade de 12 kms le nombre de profils tous les 10m@+Bon WE a tous et merci d'avance de vos lumière.J'étudierai l'affaire de nouveau semaine prochaine c'est WEPhilippe
x_all Posté(e) le 13 mai 2015 Posté(e) le 13 mai 2015 je te renvoie vers cette discutionshttp://cadxp.com/topic/39211-tracer-depuis-espace-objet/ à la fin, tu as mon message avec le lisp en questionSi tu n'as pas pdfcréator il faut adapter la ligne qui appelle le traceur, mais ce n'est pas très compliqué. (idem pour le fichier de plume) Par contre, il faut noter que les cadres sont imprimer dans l'ordre inverse de leur création, je prend toujours un cadre en rectangle dans un calque créer pour l’occasion ça va finalement assez vite de poser les rectangles et après ça roule avec cette recherche dans google tu aura plein d'autre réponsecarnet espace objet site:cadxp.com quelques trucs sur autocad
