Demixav Posté(e) le 7 mai 2015 Posté(e) le 7 mai 2015 Bonjour, Je dois créer un accès à une entreprise pour des semi remorque de quasi 19m de longueur à partir d'une petite route de 7m de largeur et juste apres un rond point...J'essaie de passer par le module épure de giration que je n'ai jamais utilisé! j'ai bien regardé dans les manuels qui indiquent bien ce à quoi les différentes commandes correspondent... j'ai farfouillé sur les multiples post pour ce module mais la plupart sont de personnes qui "maîtrisent" le sujet et sur des questions "poussées"... mais euh... ce que j'aimerai surtout savoir, c'est par quoi commencer... - je ferai mieux de partir du site ou de la route?- je dois créer une "place" avec un portail au bout afin d'éviter que le camion reste sur la chaussée... je compte faire un emplacement de 20m × 3.5m... c'est suffisant?- des conseils? Un aperçu du problème...http://img15.hostingpics.net/pics/2597932015050719h0935.png Merci et bon grand week! :)Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lili2006 Posté(e) le 8 mai 2015 Posté(e) le 8 mai 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Xavier, Perso, je dessine une polyligne "trajectoire" que j'affine avec la simulation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
patrick.albinet Posté(e) le 11 mai 2015 Posté(e) le 11 mai 2015 Je fais la giration en considerant que mon camion tourne en rond pour que ca me donne le rayon min et max. Pour un semi, le camion tourne environ entre 9 et 15m de rayon. C'est une base mais il faut affiner avec les vrais caracteristiquesJe trace ensuite la route puis je lance une giration
Demixav Posté(e) le 11 mai 2015 Auteur Posté(e) le 11 mai 2015 Bonjour, Merci à vous deux pour vos réponses! Si je comprends bien, on utilise ce module "par tâtonnement" jusqu'à faire passer notre véhicule dans "nos contraintes" géométriques (trottoirs, portails, etc...) ? y'a pas de méthodo "toute faite" ?... @ Lilian, ta trajectoire représente ton axe central du véhicule je suppose? @ Patrick, comment tu fais pour faire un demi tour à un camion dans un cercle de 18m de diamètre? c'est une dimension donnée par AutoCad ou une donnée que tu as trouvé ailleurs?J'ai tenté de faire un peu comme toi, en utilisant "braquage sur place", mon cercle minimum est de 26m60 de diamètre... J'viens de tenter la méthode de Lili en passant par "la conversion d'une polyligne" et j'ai un message d'erreur me disant que "l'objet converti comporte un arc de 10.30 alors que le minimum est de 11.40"... donc 18m?! Merci encore pour votre aide!Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 mai 2015 Posté(e) le 12 mai 2015 Salut Demix, La donnee des 18m est de memoire empirique.J'utilise moi meme de chiffre pour des raquettes de retournement quand je demarre une giration ou lorsque je suis sur le terrain.Apres j'affine. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
lili2006 Posté(e) le 19 mai 2015 Posté(e) le 19 mai 2015 Bonsoir à toutes et tous, @ Lilian, ta trajectoire représente ton axe central du véhicule je suppose? Oui ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Demixav Posté(e) le 21 mai 2015 Auteur Posté(e) le 21 mai 2015 Bonjour à tous, Merci pour vos infos! Et un merci particulier à Patrick qui m'a bien aidé, meme durant le bug du site! vraiment sympa! :) Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
