J'aimerais savoir si il était possible de remanier ce Lisp pour que je puisse décomposer plusieurs arcs en même temps (je suis nul en programmation).
(defun c:arc2lines (/ ent nb obj n dist lst)
(vl-load-com)
(if (and (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez un arc: ")))
(= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "ARC")
(progn
(initget 7)
(setq nb (getint "\nEntrez le nombre de segments: ")
obj (vlax-ename->vla-object ent)
dist (/ (vlax-curve-getDistAtParam
obj
(vlax-curve-getEndParam obj)
nb
lst (list (vlax-curve-getStartPoint obj))
n 0
(repeat nb
(setq
lst
(cons
(vlax-curve-getPointAtDist obj (* dist (setq n (1+ n))))
lst
(while (cdr lst)
(entmake (list '(0 . "LINE")
(cons 10 (car lst))
(cons 11 (cadr lst))
(setq lst (cdr lst))
(entdel ent)
(prompt "\nEntité non valide.")
arc2line.lsp
Voilà, tu as les deux ARC2LINES pour sélectionner un seul arc ou ARCS2LINES pour en sélectionner plusieurs.
(defun arc2lines (ent nb / obj n dist lst)
 (vl-load-com)
 (setq	obj  (vlax-ename->vla-object ent)
	  obj
	nb
n    0
 (repeat nb
   (setq
     lst
      (cons
 lst
 (while (cdr lst)
	   (cons 10 (car lst))
 (entdel ent)
(defun c:arc2lines (/ ent nb)
   (progn
     (initget 7)
     (setq nb (getint "\nEntrez le nombre de segments: "))
     (arc2lines ent nb)
(defun c:arcs2lines (/ ss nb n)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "ARC"))))
   (progn
     (initget 7)
     (repeat (setq n (sslength ss))
(arc2lines (ssname ss (setq n (1- n))) nb)
  • 5 semaines après...
