CAIUS Posté(e) le 3 mai 2015 Posté(e) le 3 mai 2015 Bonjour à tous, On a un problème avec un fichier d'une synthèse,reçu la semaine dernière.Ce fichier autocad contient plusieurs blocs, chaqu'un de ces blocs a plusieurs attributs. Nous avons retourner un type de bloc à 90°,ce bloc se nomme: (fluorescents 2GDT4) et est en quantité de : 134 on a utilisé la commande : sélection rapide des blocs, choisi le bloc à retourner, puis appliqué la rotation de 90° ... Résultat:les blocs se sont tous retournés à l'angle choisimais les différents attributs non pas suivi la rotation des blocs, aucun des attributs n'a bougé ! :huh: Nous aurions voulus, que ces attributs suivent aussi la rotation des blocs, comment résoudre ce problème ? qq'un pourra t il nous aider ? Merci à vous :) Cordialement.
lili2006 Posté(e) le 3 mai 2015 Posté(e) le 3 mai 2015 Bonsoir à toutes et tous, Patrick_35 à fait une excellente routine pour contourner ce problème,...B) http://www.blog-cao.com/?s=rot&submit=Aller Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 3 mai 2015 Posté(e) le 3 mai 2015 Hello Lilian Et comment tu fais tourner une routine Lisp/VLisp/etc sur un AutoCAD LT !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 4 mai 2015 Posté(e) le 4 mai 2015 Salut, Peut-être (je n'ai pas testé et n'ai pas AutoCAD LT) en ouvrant la définition de bloc dans l'éditeur de blocs (commande BEDIT), puis en sélectionnant les définitions d'attributs et en leur mettant la propriété "Verrouiller la position" sur "Oui".Après avoir enregistré les modifications dans le bloc et fermé l'éditeur de bloc, il faudra synchroniser les attributs du bloc (commande ATTSYNC). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 4 mai 2015 Posté(e) le 4 mai 2015 Bonjour à toutes et tous, Et comment tu fais tourner une routine Lisp/VLisp/etc sur un AutoCAD LT !? Oups, désolé, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 7 mai 2015 Posté(e) le 7 mai 2015 Bonjour, Les attributs n'utiliseraient-ils pas un style de texte ANNOTATIF avec l'option garder le texte orthogonal ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Steven Posté(e) le 7 mai 2015 Posté(e) le 7 mai 2015 Salut, Comme l'a souligné Christian, il y a des chances pour que les étiquettes d'attributs aient été créée avec un style de texte annotatif dont l'option "Faire correspondre l'orientation à la présentation" a été cocher. Le plus simple, pour enlever cette option, il faut aller dans le gestionnaire des styles de texte et créer un nouveau style de texte pour tes attributs, qui n 'ai pas cete option de cochée dans l'annotatif. Puis sélectionner un bloc avec le ou les attributs, aller dans l'éditeur de bloc, sélectionner la ou les étiquettes d'attributs, ouvrir la fenêtre de propriété puis modifier le style de texte.Fermer l'éditeur de bloc, lancer la commande BATTMAN ou ATTSYNC, sélectionner la référence de bloc et synchroniser.Les attributs se mettront dans la même orientation que tes blocs. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
