J'ai reçu récemment un fichier d'un client,
j'ai voulu insérer un fichier bloc avec attributs, et lors de l'insertion autocad me marque (par defaut):
unités: Millimetres
conversion: 0,00291
je me retrouve par la suite avec un bloc avec un facteur d'unité de cette valeur 0,00291
or je voudrais avoir par défaut la valeur à 1.
Comment faire pour forcer mon echelle par défaut à 1 , à la demande de la commande :
---> entrer le facteur d'echelle en X ---> 1
---> entrer le facteur d'echelle en Y ---> 1
---> et rotation à ---> 0
Je n'est pas ce type de problème pour un fichier vièrge, c'est uniquement un dès fichier client qui "merdouille" :mellow: .
Merci de votre aide
Cordialement.
Regarde dans les unités de dessin des fichiers si les unité sont cohérentes.
par contre le 0.291 est bizare car c'est souvent 2.54 ou 0.39 (rapport au pouce).
Autodesk Expert Elite Member
Il se peut que le bloc inséré soit déclaré SANS UNITE !
Si tu as gardé les variables INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET sur MILLIMETRES tu peux avoir des conversions d'échelle un peu bizarre ???
Vérifies les unités dans ton dessin et dans ton fichier "bloc"....
Christian
