geomou Posté(e) le 1 mai 2015 Posté(e) le 1 mai 2015 Bonjour, J'ai un petit souci avec la commande copier. En général, quand je veux copier un objet, il suffit de cliquer sur l'icône "copier" (commande _copy) de l'onglet "modification", de sélectionner un point de base et ensuite le point de destination.Le problème est que je ne parviens pas à encoder des coordonnées rectangulaires (X,Y) mais seulement des coordonnées polaires (dist<angle)Je pense avoir déjà lu ,il y a quelques années, qu'une variable pouvait être responsable de ce problème mais je ne m'en souviens pas.Quelqu'un peut-il m'aider ? D'avance merci et belle journée
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2015 Posté(e) le 1 mai 2015 Bonjour à toutes et tous, Tu as quoi quand tu prends l'option D (Déplacement) ? Commande:COPIERChoix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets:Paramètres courants: Mode Copier = MultipleSpécifiez le point de base ou [Déplacement/mOde] : dSpécifiez le déplacement : Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 2 mai 2015 Posté(e) le 2 mai 2015 Bonsoir à toutes et tous, Même souci C'est à dire ? Tu n'as pas : en commande ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 4 mai 2015 Posté(e) le 4 mai 2015 Hello Juste une idee SANS AutoCAD !? 1) Je parie que tu travailles avec F12 (Mode DYNamique actif)et donc tu as des coords/distance/angle dans la zone graphique ? avec la distance et l'angle ... Mais en fait dans la zone distance , tu tapes ta coord Xpuis , (Virgule) et HOP le 2eme champ passe automatiquement en Coord Y ... en attente de ta valeur ! 2) Lilian te parle de la zone texte / ligne de commande !La vois tu en bas ? Sinon "Ctrl 9" avec le 9 sous les lettres "IO" ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
