lili2006 Posté(e) le 1 mai 2015 Posté(e) le 1 mai 2015 Bonjour à toutes et tous, J'ai un pb de calculs sur ce fichier => Est ce lié aux talus désactivés ? => Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 2 mai 2015 Posté(e) le 2 mai 2015 Bonsoir, les plates-formes ne sont pas jointives en XY donc ça va forcément entrainer des soucis. Il faut absolument que tes plateformes partagent les mêmes X et Y (les Z peuvent être différents, Covadis ajoutera automatiquement des faces verticales pour combler les trous) Ci-joint ton projet rectifié. Je ne suis pas sûr des talus à remettre en place en extérieur. Olivier4_BASE_PARKING_CALCULS.zip
lili2006 Posté(e) le 3 mai 2015 Auteur Posté(e) le 3 mai 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Olivier, Oui, j'avais décalé les PFMs pour les construire mais peut être un peu trop,... C'est bien comme ça que je voulais la calculer,... Par contre, je n'arrive plus à sélectionner le coté que je voudrais également désactiver (reste en bleu ou en vert mais pas en gris !!) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
