Steven Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Salut à tous, Je souhaite créer une poutre avec le système de poutre, or, j'ai l'impression qu'il me manque une donnée. En effet, lorsque je vais sur le site d'Autodesk: Cliquez sur l'onglet Structurehttp://help.autodesk.com/cloudhelp/2014/FRA/Revit/images/ac.menuaro.gifle groupe de fonctions Structurehttp://help.autodesk.com/cloudhelp/2014/FRA/Revit/images/ac.menuaro.gifSystème de poutre.Cliquez sur l'onglet Modifier | Créer une limite pour le système de poutrehttp://help.autodesk.com/cloudhelp/2014/FRA/Revit/images/ac.menuaro.gifle groupe de fonctions Système de poutrehttp://help.autodesk.com/cloudhelp/2014/FRA/Revit/images/ac.menuaro.gifSystème de poutre automatique.Je vais bien dans l'onglet Structure puis Système de poutre. A ce moment, j'ai l'onglet contextuel Modifier | Créer une limite pour le système de poutre mais je n'ai pas de groupe de fonction Système de poutre. Je ne peux donc pas trouver Système de poutre automatique. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1430405423.png Pourquoi? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Hello Steven 1) Je suis NUL sur Revit ! 2) Mais je pense que les poutres font partie de Revit Structure et donc cet objet n'existe pas dans Revit Architecture et sans doute pas non plus dans Revit MEP !? 3) Dans l'attente de l'avis d'un PRO sur Revit Architecture / Revit MEP / Revit Structure ? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 30 avril 2015 Auteur Posté(e) le 30 avril 2015 Salut lecrabe Ayant la Building Suite Premium, Revit à les 3 modules. Architecture, Structure et MEP.Onglets Architecture, Structure et Systèmes.Je devrais donc pouvoir faire ma poutre, je pense. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 30 avril 2015 Auteur Posté(e) le 30 avril 2015 Salut lecrabe Ayant la Building Suite Premium... D'ailleurs, elle sort quand, la 2016 en Fr? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
archidaniel Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Bonjour StevenJe ne comprends pas trop ta question vis-à-vis des poutres.Soit tu veux faire une poutre : Structure - PoutreSoit tu veux faire un ensemble de plusieurs poutres (genre solivage, chevrons, ...) et tu sélectionnes système de poutre : tu traces ton contour en esquisse (à la manière d'une dalle) : remarque, il faut au moins une famille de poutre dans ton projet.Tu as la possibilité de fixer les écarts ou le nombre ainsi que la famille de poutres.Pour ce qui est de la version française de 2016, j'ai charger Building en version anglaise. Pour Revit français, il suffit de modifier les propriétés de l'icone du programme (ENU -> FRA). Pour les autres programmes, j'ai chargé le "language Pack" adhoc.Une fois les tests d'usage réalisés, j'ai décidé d'attendre les SP : plantage d'ACA, pas de site designer pour Revit, modification de version fichier de Revit (à sens unique) : il est prudent d'attendre.La palette des styles ACA a l'air intéressante, mais Autodesk n'a pas été au bout des choses : il manque à mon avis quelques options qui aurait rendu l'outil bien pratique : purge d'un style, mise à jour d'un style modifié dans un autre fichier. Le gestionnaire des styles, les normes, la palette des styles : c'est trop d'outils différents qui sont brouillons. Du côté gestion des styles (ou familles), avantage à Revit.A bientôt.Daniel Gillard
Steven Posté(e) le 30 avril 2015 Auteur Posté(e) le 30 avril 2015 Bonjour Steven Soit tu veux faire un ensemble de plusieurs poutres (genre solivage, chevrons, ...) et tu sélectionnes système de poutre : tu traces ton contour en esquisse (à la manière d'une dalle) : remarque, il faut au moins une famille de poutre dans ton projet.Tu as la possibilité de fixer les écarts ou le nombre ainsi que la famille de poutres. Salut, Je n'avais pas compris ça comme ça :huh: Donc, oui, j'ai juste cliquer sur poutre mais il fallait que je me créé une famille, avant. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 1 mai 2015 Posté(e) le 1 mai 2015 Hello 1) Je confirme que le REVIT inclus dans les Suites BDS Premium et Infrastructure Ultimate inclut les 3 REVITs 2) Neanmoins j'ai toujours une question en suspend : un simple REVIT Architecture permet il de modeliser des Poutres (en ayant prealablement creer la famille "adequate") ?? Merci d'avance, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
