ASTERIXII Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Bonjour, Il me semble avoir deja vu un bout de code ici pour couper des lignes/polylignes suivant le "contour" d'un bloc inséré sur une plusieurs ligne/polylignes. J'ai deja un bout de code pour insérer un bloc sur une ligne, l'aligner sur cette même ligne, et ensuite ajuster la ligne suivant 2 points particuliers (attributs). Si j'ai trois lignes (represente un tube), je ne vais couper que l'axe. Il était fait avec du code réacteur de mémoire...
nG! Hebus Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Salut il me semble que sur http://lee-mac.com/programs.html tu devrais retrouver ce LISP. Toutefois en cherchant un peu sur des site de LISP tu aurais trouvé :blink: "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Goldorak44 Posté(e) le 30 avril 2015 Posté(e) le 30 avril 2015 Salut, voici un code de lee-mac qui répond à ce que tu souhaite faire :Automatic Block Break ;) PS : grillé par HBS62 !! :D PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
ASTERIXII Posté(e) le 4 mai 2015 Auteur Posté(e) le 4 mai 2015 Bonjour, Merci pour votre réponse, mais je connais, et je l'utilise pour couper sur UNE ligne.Sur 3 lignes, le code ne fonctionne pas correctement, d'un coté (à gauche) les 3 lignes sont bien ajusté sur le bloc, mais de l'autre non (à droite) au moins 2 lignes s'arrêtes au milieu du bloc. J'ai fait l'essai sur : Bloc dynamique / simple En modifiant le point d'insertion.
