[Résolu] Transformation de chaines en réels et inversement
Bonjours à tous,
Voilà, j'ai un petit souci. J'ai deux chaines et il faut que j'en soustrais une à l'autre (Zgs=Zgs-prf).
Pour celà, je dois convertir ces deux chaines en réels puis, convertir à nouveau le résultat en chaine.
J'ai ceci :
  ;prf = "0.95"
 ;Zgs = "63.83"
 (setq Zgs (itoa (- (atoi Zgs) (atoi prf))))
Mais je suis paumé dans les "ITOA", "ATOI" et "RTOS" malgré la lecture de l'excellente "Introduction _a_AutoLISP.pdf" de (gile)...
En effet, le résultat de Zgs me donne "63" et je n'ai plus de décimales...
Et je n'ai pas de liens avec l'aide aux développeurs depuis Visual LISP.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
atoi transforme une chaine en entier, donc "63.83" devient 63.
Il faut utiliser atof à la place pour conserver les décimales.
Et itoa convertit un entier en chaine.
Comme nous voulons un nombre à virgule, il faut utiliser rtos et lui dire combien nous voulons de chiffres après la virgule.
(setq Zgs (rtos (- (atof Zgs) (atof prf)) 2 2))
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Bonjour Bruno,
Merci, je n'avais pas vu "ATOF"... Ca fonctionne nikel.
Juste une petite question : j'avais mis un "princ" après ma formule pour vérifier la valeur de Zgs.
(princ (srtcat "\nZgs=" Zgs))
Mais je ne comprend pas pourquoi elle plante...
En tous cas, merci encore, c'est impécable...
Denis...
Re,
  Le 30/04/2015 à 09:15, DenisH a dit :
strcat tes doigts ont dérapé sur le clavier en programmation cela ne pardonne pas...
Tu n'utilises pas l'IDE Visual Lisp d'AutoCAD?
A+
Ça ne marche pas parce que strcat attend des chaînes de caractères comme argument et la variable Zgs est liée à un nombre réel.
Il faut convertir Zgs en chaîne avec rtos :
(princ (srtcat "\nZgs=" (rtos Zgs)))
ou passer directement Zgs à princ qui accepte tous les types d'expression LISP:
(princ "\nZgs=")
(princ Zgs))
Merci Bruno...
Effectivement... J'ai rippé...
J'utilise pourtant l'IDE mais je n'avais pas remarqué la couleur...
C'est pourtant simple... Je me donnerais des baffes parfois...
Merci encore...
Denis...
  Le 30/04/2015 à 09:35, DenisH a dit :
Si cela peut te rassurer en privé je m'en donne régulièrement, pas plus tard que ce matin avec la fonction ssget, alors que je pensais tous comprendre des sélections sous d'AutoCAD, je m'aperçois avec émerveillement que j'en découvre toujours plus…
  Citation
En comprenant l'anglais cela fais appel à une mnémmonique:
ItoA = Integer TO Alphanumeric
AtoI = Alphanumeric TO Integer
RtoS = Real TO String
  Le 30/04/2015 à 15:14, bonuscad a dit :
Pour compléter
AtoF = = Alphanumeric TO Float
Hé oui, cela aurait pu être StoR pour AtoF, ou FtoA pour RtoS mais non faut faire avec...
Effectivement, vu de cette manière, ça parait plus simple.
Merci pour la mnémotechnie, j'essairais de m'en souvenir...
Denis...
