changement des commandes
Bonjour à tous
Je reviens sur une question que j’ai posé par inadvertance dans autocad LT2005. (Oups! )
Ma question est de savoir comment paramétrer Autocad 2005 pour que lorsque je clique sur un bloc, la fenêtre « Editer les attributs »(ATTEDIT) s’ouvre automatiquement par défaut.
Actuellement lorsque je clique sur un bloc avec attribut, c’est la fenêtre « éditeur d’attribut avancé » qui s’affiche automatiquement !(DDEDIT). Vous me direz mais pourquoi il veut faire ça?...ba parce que. :o)
Merci d’avance.
À tous,
Lorsque j'aurai un peu de temps (fin janvier), je pense faire un utilitaire en Arx pour que vous puissiez choisir la commande associée à un double-clic selon l'objet choisi. Y voyez-vous un intérêt.
Serge
En attendant le "petit truc" de Serge ;), tu peux faire une chose simple : définir un raccourci dans le AutoCAD.pgp. Le mien est "aa" et appelle la commande ddatte.
PS: je n'aime pas non plus utiliser les chars d'assault pour tuer les moucherons. Quant je veux remplir un attribut (99% des cas), je ne vois pas l'intérêt d'utiliser eattedit, super commande super complète, mais plus longue et moins pratique à utiliser.....
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Bonjour à tous
Laurent, définir un raccourci dans le AutoCAD.pgp. revient à faire la même manip en créant un icône avec la macro suivante ? : *^c^cddatte
J’ai déjà réalisé cette macro en fait pour avoir mon éditeur d’attribut au lieu de cet éditeur d’attribut avancé qui je te cite « est une super commande super complète, mais plus longue et moins pratique à utiliser.... » tout à fait d’accord. :D
C’était pour éviter de faire un énième « clic » supplémentaire que je posais cette petite question de paramètre d’autocad
Merci quand même.
Pour répondre à Serge, oui ça nous intéresse. ;)
Bonne journée
Raccourci ou icone, à toi de voir, mais un raccourci est plus rapide à utiliser.
Lorsque tu veux éditer un attributs, ton rergard se pose dessus, instinctivement, il y a de bonne probabilité que tu amènes ton curseur avec, puis tu détournes les yeux vers ton icone, y amène le curseur, clique sur l'icone, retourne ton regard vers l'attribut, ramène ton curseur, et enfin clique sur l'attribut.Mine de rien tout cela prend du temps.
Avec un raccourci, ton regard se pose sur l'attribut et pendant que tu amènes ton curseur tes doigts tapes aa puis barre d'espace. Quand le curseur arrive; la commande est déjà passée et tu as juste à cliquer dessus. Ton regard n'a pas quitter les champ de bataille !
C'est un peu comme si dans ta voiture, pour passer une vitesse, tu regardais à chaque fois le levier de vitesse avec son diagramme gravé sur le pommeau : bonjour les accidents....
Laurent CAMPEDEL
En attendant quelque chose de plus "catholique", tu peux faire ceci (tester sous 2002):
Commande: nondef
Entrez le nom de la commande: _eattedit
Commande: (defun c:eattedit ()(command "ddatte"))
C:EATTEDIT
Et voici ce que tu obtiendras:
Commande: _.eattedit ddatte
Sélectionnez la référence de bloc:
Mille fois d'accord, sauf pour ceux qui ne se servent que d'une main, l'autre restant, en général, le long du corps, plus ou moins loin du clavier.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok, c’est vrai le raccourci gagne du temps, je mis en pratique le « aa ddatte »
Et merci pour les accidents évités…. ;)
Reste que la combine de bonuscad est intéressante, je cite :
Commande: nondef
C:EATTEDIT
Sélectionnez la référence de bloc: :
ça marche dans« le » fichier ou cette commande à été tapée mais si on change de fichier le double clic sur un bloc devient une commande inconnue. Et deuxièmement cette propriété ne revient pas une fois autocad fermé et réactivé.
N’étant pas assez calé, vous me direz que c’est normal, est-ce le cas ?
Merci pour vos réponses en attendant.
Tchus
L'avantage, est la conservation de l'usage du double-click sur un bloc avec attributs pour éditer ceux-ci.
Donc pour l'avoir disponible a chaque ouverture voir la discussion à:
http://www.cadxp.com/sujetXForum-2209.htm
Il y a eu certainement d'autre fils à ce sujet, fait une recherche.
Je me suis laissé dire que ce n'était pas bien de redéfinir les commandes d'AutoCAD.........
Et entre double clique sur l'objet et double lettre+espace de la main gauche, on ne doit pas être loin du millième de seconde de différence :).....
Laurent CAMPEDEL
Maximillien,
Ce serait gratuit, avec surement une pub sur le MVPort dans la boite de dialogue de configuration :-)
Préférez vous une boite de dialogue autonome ou travailler avec la boite de dialogue d OPTIONS. Je peux facilement faire les 2. Cependant, la plupart des verticaux ont ajoutés plusieurs onglets et on risquerait de se retrouver très loin caché.
Serge
http://www.cadnovation.com/fr/Prod/mvport/mvport.asp
Serge,
Tant que la boite de dialogue ne s'ouvre pas à chaque double-clic sur un bloc avec attribut cela n'a aucune importance.
Reste à savoir si à chaque ouverture de session (en général le matin uniquement sauf plantage)
ou une liste de paramètres sauvegardé dans un fichier et/ou variable de type Registre (ce serait le mieux) ;)
