danlac Posté(e) le 27 avril 2015 Posté(e) le 27 avril 2015 Bonsoir, je souhaite savoir comment insérer dans la palette d'outils civil 3d ou autocad de nouveau outils ?En l'occurence toute la signalisation verticale que l'on pouvait utiliser dans autocad 2000 ( bib cad).Ces panneaux sont au format dwg et sont regroupés dans un seul dessin. Par avance merci.
nG! Hebus Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Salut, Si ils ne sont pas sous format de blocs tu ne pourra pas les importer. Sinon il faut aller dans le "design center" et de la allez chercher le fichier puis clic droit et "créer une palette d'outils de blocs". Attention il vaut mieux créer ta palette avant de les insérer. Au plaisir. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Vincent Fredon Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Bonjour, OK avec HBS62. L'aide en ligne est assez riche concernant les possibilités et manipulations de la palette d'outils.Le glisser/déposer de blocs est la méthode classique pour l'ajout d'objets à une palette.Les manipulations plus complexes de partage d'une palette, d'édition, etc. seraient plus longues à décrire ici. Cordialement, Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
danlac Posté(e) le 28 avril 2015 Auteur Posté(e) le 28 avril 2015 Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils. Cordialement
