DenisHen Posté(e) le 27 avril 2015 Posté(e) le 27 avril 2015 Bonjour à tous, Voilà, j'ai fais une petite macro comme ça :(defun c:testeTxtDyn () (setq x_alpha 52.89) (setq Texte "TexteAPlacer") (setq xy (getpoint "\nSpécifiez un point d'insertion pour le texte : ")) (command "txtdyn" xy x_alpha Texte "") ) ;_ Fin de defunPour aller avec la commande "txtdyn" sur AutoCAD qui se fait comme ça :Commande: TXTDYN Style de texte courant: "Standard" Hauteur de texte: 0.20 Annotatif: Non Justifier: HC Spécifiez le milieu du texte ou [Justifier/Style]: ;je clique un point Spécifiez l'angle de rotation du texte <75.1654g>:52.89 ;je rentre l'angle Et là, je tape le texte Seulement, ma macro attend une saisie "manuelle" du texte... Et je ne sais pas pourquoi... Si quelqu'un a une solution... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
VDH-Bruno Posté(e) le 27 avril 2015 Posté(e) le 27 avril 2015 (modifié) Slt, Essaye avec -texte, qui de mémoire correspond à la ligne de texte unique, avant la fusion des commande texte et txtdyn.. (defun c:testeTxt () (setq x_alpha 52.89) (setq Texte "TexteAPlacer") (setq xy (getpoint "\nSpécifiez un point d'insertion pour le texte : ")) (command "-texte" xy "" x_alpha Texte) ) Edit: Si je ne me trompe de mémoire le problème de txtdyn et le même que pour la commande mainlev, ils utilisent le mode dynamique du périphérique de pointage ce qui fait qu'ils ne sont pas "macrotable" sans la validation de l'utilisateur A+ Modifié le 27 avril 2015 par VDH-Bruno 1 Apprendre => Prendre => Rendre
DenisHen Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Posté(e) le 27 avril 2015 Salut Bruno, Ca fonctionne nikel ! ! C'était bien "-texte" qu'il fallait écrire et non "txtdyn" ! ! ! Encore merci ! ! Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
