[résolu] exploser/ décomposer une sélection
Bonjour
j'ai autocad mechanical 2015
je sélectionne un ensemble d'objets (qui peuvent etre décomposable car un par un j'y arrive) et quand je fait exploser/décomposer, la fonction n'agit que sur un seul....
pickfirst = 1
pickadd = 2
explmode = 1
qaflags = 16
si je tape DECOMPOS ca fonctionne....
une solution?
je serai là lundi matin pour vous lire
et voir les bonnes/mauvaises manip
Bon WE à tous
Bonjour duicky,
D'après ce que j'ai compris, c'est lors de l'utilisation d'une icône que la commande ne fonctionne pas alors que quand tu tape la commande,elle fonctionne.
Vérifie dans ton CUI que la macro correspondante est correcte.
^C^C_explode
Olivier
Bonjour
la commande est: ^C^C_amexplode
que j'ai remplacée par: decompos
et tout fonctionne comme je le souhaite
il y a donc quelques variantes entre autocad "classique" et la version "mechanical"
cordialement
Duicky
Bonjour Duicky,
Tu utilise un AutoCAD métiers et oui, il y a donc quelques différences ou variantes avec AutoCAD.
Plutôt que de remplacer _amexplode par decompos, je te suggérerais plutôt de conserver la commande _amexplode et de te rajouter une macro avec decompos.
En effet, je ne connais pas AutoCAD Mechanical mais si la commande _amexplode existe, il y a sûrement une raison propre à cet AutoCAD qu'il ne faudrait peut-être pas enlever
A moins que tu n'utilises pas AutoCAD Mechanical avec ses objets et commandes spécifique mais que tu utilises AutoCAD Mechanical en tant qu'AutoCAD
Bonne journée.
Bonjour et merci Steven
quand tu parles d'ajouter une macro, c'est crée un nouveau bouton?
si c'est cela, ton idée est bonne, car effectivement, si ils ont créé amexplode, il doit y avoir une raison.
merci.
quand tu parles d'ajouter une macro, c'est crée un nouveau bouton?.
Oui.
Tout à fait d'accord avec Steven. Mechanical à de nombreuses différences avec Autocad même si elles ne sont pas très visible au premier coup d'œil.
Olivier
