BLOC ET PROPRIETES DYNAMIQUE
bonsoir
j'ai mis a jour le LISP et je le met a disposition
ca affiche dans la boite de dialogue ce que l on va réellement copier par rapport a un parametre
a+
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Je suis persuadé qu'il sera un jour implémenté nativement dans autocad
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
bonsoir
a+
Phil
salut philphil,
je ne comprends pas ce que fait ton lisp, est ce possible d'avoir un exemple stp ?
Je pensais qu'il permettait de copier les paramètres bloc dynamique d'un bloc A vers B , j'ai essayé mais rien est copié ?? c'est pour cela que j'aimerais bien une démo si possible.
Encore merci du partage.
Meilleures salutations AHBV
hello
oui c'est le but
d'un bloc dynamique A vers un bloc dynamique A1 ou A2
mais pas vers un bloc B1 ou B2 ...
il faut que ce soit des blocs dynamique de meme nom, donc avec des nom de parametre identiques
met en place 10 fois le meme blocs
modifie manuellement le premier
passe le LISP sur le 1iere bloc vers les 9 autres
et ils seront identique suivant le(s) parametre(s) que tu auras coché
faut pas que la couche sur laquelle est implanté le bloc soit verrouillé, ni que l'échelle Z du bloc soit modifie sinon ca donne une multiplication suivant la valeur de Z bizarrement
en esperant que ca fonctionne chez toi
il y en a t'il d'autre ou cela ne fonctionne pas ?
a+
phil
FREELANCE
REVIT
idem pour moi, cette version ne fait aucune modification
Raph.
bonjour
j'ai retiré des lignes parasites, ou des demandes de variables qui ne sont trouvées que chez moi mais pas ailleurs
en esperant que ca marche cette fois
appel de fonction : MDP2
MDP 2.01.LSP
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
bonjour
j'ai un autre LISP qui force les propriétés dynamiques d'un bloc
mais je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas avec les états d'inversion
en mettant 0 ou 1
en changeant les parametres numeriques type "longueur" "largeur" ca fonctionnent pourtant
j'ai cette erreur
TOTO 10 :; erreur: Erreur Automation Entrée incorrecte
d'apres la liste PRO2 il faut bien entrer un nombre entier et non une chaine de caractere
donc mystere
merci pour ceux qui savent
Phil
(defun c:cpnf (/
;;;               propdynnom2
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq osm (getvar "osmode"))
 (prompt "\nSELECTIONNER LES BLOCS PARAMETRIQUE A MODIFIER :")
 (setq selinsert (ssget (list '(0 . "INSERT"))))
 (setq com (sslength selinsert))
 (setq compt 0
       propdynnom2 nil
       pop2 nil
       pro2 nil
 (while (< compt com)
   (progn (foreach att (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget (ssname selinsert compt)))))
                                    'getdynamicblockproperties
            (if (/= (vlax-variant-type (vla-get-value att)) 8197)
              (setq propdynnom2 (cons (vla-get-propertyname att) propdynnom2)
                    pro2        (cons (list (vla-get-propertyname att)
                                            (vla-get-unitstype att)
                                            (vlax-variant-value (vla-get-value att))
                                      pro2
          (setq compt (1+ compt))
 (setq propdynnom (remove_doubles (vl-sort propdynnom2 '<)))
 (boitepropdyn2)
 (setq compt 0)
   (foreach don ret
     (setq test14 don)
       (progn (setq test20 att)
              (if (= (vla-get-propertyname att) (car don))
                (progn (if (and (= (vla-get-unitstype att) 0) (= (vlax-variant-type (vla-get-value att)) 2))
                         (progn (prompt "\nTOTO 10 :")
                                (setq test10 (cdr don))
                                (setq test100 (atoi (cdr don)))
                                (vla-put-value att (atoi (cdr don)))
                       (if (and (= (vla-get-unitstype att) 1) (= (vlax-variant-type (vla-get-value att)) 5))
                         (progn (prompt "\nTOTO 11 :")
                                (setq test11 (cdr don))
                                (vla-put-value att (* (atof (cdr don)) (/ pi 180)))
                       (if (and (= (vla-get-unitstype att) 2) (= (vlax-variant-type (vla-get-value att)) 5))
                         (progn (prompt "\nTOTO 12 :")
                           (setq test12 (cdr don))
                           (vla-put-value att (atof (cdr don))))
 (setvar "osmode" osm)
(defun boitepropdyn2 (/ tmp file fuzz
;;;                     ret
                     pn av dcl_id val)
 (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
       file (open tmp "w")
       ret  nil
 (write-line (strcat "DynBlkProps:dialog{label=\"Blocs dynamiques\";"
             :text{label=\"Nom du bloc : \""
                     (vl-prin1-to-string "Tous les blocs")
             :text{label=\"Nombre de bloc : "
                     (itoa com)
             spacer;:boxed_column{label=\"Propriétés dynamiques\";"
             file
 (foreach pn propdynnom
   (write-line (strcat ":row{:edit_box{label="
                       (vl-prin1-to-string pn)
                       ";key="
                       ";edit_width=20;allow_accept=true;}
               file
 (write-line "}spacer;ok_cancel;}" file)
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog tmp))
 (if (not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id))
   (exit)
 (foreach p pop2 (start_list (car p)) (mapcar 'add_list (cdr p)) (end_list))
 (action_tile
   "accept"
   "(foreach p propdynnom
(if (assoc p POP2)
(setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p POP2))))
(setq val (get_tile p)))
(if (and val (/= val \"\"))
(setq ret (cons (cons p val) ret))))
(and (not ret) (setq ret T))
(setq sel (get_tile \"selset\"))
(done_dialog)"
 (action_tile "cancel" "(setq ret nil)")
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete tmp)
;;; REMOVE_DOUBLES - Suprime tous les doublons d'une liste
(defun remove_doubles (lst)
 (if lst
   (cons (car lst) (remove_doubles (vl-remove (car lst) lst)))
FREELANCE
REVIT
