Bonjour !
petit problème d'exportation.
Un fichier format 2004, que j'exporte en dxf 2000.
A chaque ouverture du format dxf j'ai le message d'erreur suivant :
L'erreur suivante a été rencontrée lors de la lecture
de HATCH qui commence à la ligne 802724:
Erreur: données du sommet de hachures dégénérées
Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré.
Et hop ! à la rue ! Autocad ferme le fichier automatiquement !
Donc je supprime les hachures (pour le test)
Je refait le conversion en dxf…
Et hop erreur fatale ! un rapport pour Autodesk !
Donc : Et hop Cad xp si kelkun à une idée ?
Même une idée de dégénéré si ça peut faire l'affaire !
Et bien ! alors la !!
Du jamais vu et comprend toujours pas !
C'est une hachure qui faisait planter tout le dessin.
Une simple hachure Solid de couleur 41 dans un calque normal, sans aucune différence des autres !
Pas d'altitude, pas d'association...rien. J'ai refait la hachure, et maintenant ça marche.
Merci et bonne continuation à vous.
Bonsoir
Les hachures de type SOLID (apparues avec la version R14, me semble t-il)
sont "relativement" fragiles :o
Et que dire de ces mêmes hachures en mode gradient/dégradé de couleurs
(apparues avec AutoCAD 2004), c'est "assez sensible" à l'environnement
(et les micro-coupures peut être :)
C'est pourquoi, je conseille de TOUJOURS mettre ces hachures SOLID ou GRADIENT
sur des calques spéciaux afin de pouvoir les effacer aisément
(et aussi les Ré-Générer non moins facilement)
et ainsi obtenir un DWG//DXF sans ces hachures disons "sensibles" !!!
Bye
