artiom Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 BonjourJe découvre ce forum et j'aimerais avoir des conseilsEn effet j'ai un solide 3d http://www.heberger-image.fr/data/images/66465_forme_3D.jpgqui a donc une forme quelconque mais qui a une épaisseur constante de 18 cm ce qui correspond à l'épaisseur de l'emprise du profilé métallique qui va en épouser les contours (à savoir un HEB180)Maintenant le souci c'est que j'ai un HEB 180 dont la fibre neutre est située dans l'axe de découpe représenté par la limite entre la zone verte et grise de l'image, je peux donc extraire les arrête de ce solide et garder celle représentant son axe d'implantation en vue en plan (trait rouge de l'image ci dessous) Maintenant j'aimerais savoir si il est possible d'obtenir la projection orthogonale de cette polyligne/spline 3d (ligne rouge de l'image ci dessous) sur la surface inférieur et supérieur de mon solide 3d (voir image ci dessous) ? http://www.heberger-image.fr/data/images/58492_Capture_.jpg Merci
