Je rencontre un bug au niveau du rendu 3D sur lequel je n'étais encore jamais tombé.
en plein milieu de mon rendu j'ai un message d'alerte qui me dit: "Pour rendre cette scène, celle-ci doit contenir au moins un objet de modèle solide ou filaire 3D."
Le problème étant que j'ai bien des solides qui sont présent.
Est-ce que ça peut venir du fait que je faisais ce rendu avec deux autocad d'ouvert (pour pouvoir travailler en parallèle)???
Merci pour vos suggestions.
le fait qu'il y ait deux autocad d'ouvert n'a rien à voir.
par contre sur une autre tentative, au lieu de me renvoyer le message d'erreur annoncé précédemment, il stoppe le rendu a peu pres au même niveau et me sort comme rendu mon image noire avec en bas à gauche mon rendu en petit???
salut
en bas a gauche un petit rendu ou un carré vert ?
quelle version d'autocad ?
Bonjour TiTi,
en bas à gauche j'ai mon rendu sur, on va dire, 1/6 de mon image totale et le reste et tout noir.
je suis sur la version 2011.
j'ai essayé de changé la résolution, l'angle de vue ... rien y fait alors qu'hier encore les rendus se faisaient bien.
c'est pour moi un grand mystère et sur le net il n'y a pas grand chose comme indications.
Salut juju_30
Peux tu nous envoyer ton fichier...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Bonjour a vous,
lorsque je veux joindre mon DWG, j'ai un message qui me dit que je n'ai pas la permission d'envoyer ce type de fichier.
A qui faut-il demander la permission?
Merci Olivier,
Ci-joint mon fichier il y a juste à se mettre sur la camera 1 ou la copie et lancer le rendu.
je viens de retenter avec la définition au minimum et ça me remet le message: "pour rendre cette scène, celle-ci doit contenir au moins un objet de modèle solide ou filaire 3D."
j'attends vos résultats...
Montage crochet LN.zip
sur A2015 avec le moteur de rendu comme le tien il me marque effectivement la même chose que toi
et sur A2016 après un lenteur un peu inabituel au début, il me le sort en moins de 1'30''
je regarde si je trouve le pourquoi
je me permet de metre le rendu puisque tu a mis le fichier en ligne
http://i19.servimg.com/u/f19/13/12/60/77/montag10.png
et voila !
la limite de la mémoire trop petite
Panneau de rendu / Traitement / Limite de mémoire / 1048
ton format 1920x600 est aussi très important
quand ca déconne, redescent les valeurs et remonte doucement
sur AutoCAD 2015 (8'20'')
http://i19.servimg.com/u/f19/13/12/60/77/montag10.jpg
en mode élévé sur AutoCAD 2016 (5min)
après qq réajustements de lumière
http://i19.servimg.com/u/f19/13/12/60/77/montag11.jpg
