Promethee Posté(e) le 21 avril 2015 Posté(e) le 21 avril 2015 Bonjour Je recherche un maximum de documentation sur le sujet "fabrication" et notamment l'usinage.Je suis autodidacte et j'arriver déjà a concevoir les dessin, a faire la mise en plan, a faire la mise a échelle et a transformer mon dessin en deux plaque model, mais voila je bloque sur l usinage de ceux ci. Et petit problème B, creo parametric ne prend pas en charge nos machine (Haas vf5 et vf9, et deux autre fraiseuse heidenhain)! Merci de votre aide et a bientôt ;) Thomas
hoppla Posté(e) le 3 juin 2015 Posté(e) le 3 juin 2015 Creo Parametric ne pilote pas directement les machines CN; il faut passer par un postprocesseur pour "convertir" le trajet d'outil généré dans Creo en langage compréhensible par ta machine. Il y a certains PP disponibles en ligne sur le site PTC (lien ci-dessous) et pour les autres il faut utiliser un générateur de PP ou en soustraiter le développement à un spécialiste. http://support.ptc.com/cs/cs_23/howto/ncgp2646/ncgp2646.htm
Promethee Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Creo Parametric ne pilote pas directement les machines CN; il faut passer par un postprocesseur pour "convertir" le trajet d'outil généré dans Creo en langage compréhensible par ta machine. Il y a certains PP disponibles en ligne sur le site PTC (lien ci-dessous) et pour les autres il faut utiliser un générateur de PP ou en soustraiter le développement à un spécialiste. http://support.ptc.com/cs/cs_23/howto/ncgp2646/ncgp2646.htm merci de ton aide hopplaj'arrive a generer des programme de sortie en "*.tap" et a les faire tourner en simulation sur notre VF5mais le code n'est pas prés lissible par raport a ce qu'il devrais etre. exemple de mon "*.tap":%G71O0000(C:\Users\Promethee\Desktop\mes dessin\marquage test\h-0000.ncl.1)(06/02/15-10:30:20)N0010T1M06S6000M03G00X-.5Y-.5G43Z5.H01M08G01Z-2.F1000.X47.101G02X45.778Y0.I0.J2.G01X-.5Y.5X45.369G02X45.164Y1.I1.732J1.G01X-.5... exemple de programme propre en "*.nc":%G71O02403(C:\Users\xxx\Desktop\xxx\h-2403.ncl.2)(06/12/15-11:44:23)( / PART NAME : MAR-NER-BOG-KOMO-001)( / DATE TIME : 12-JUN-15 11:43:36)( / TOOL TABLE SUMMARY)( / TOOL NUMBER TOOL ID OFFSET NO TOOL COMMENT)( / 10 GRAV-D4 FRAISE Ø4 DEP 15°)( / 11 GRAV-D2-5 FRAISE Ø2.5 DEP 15°)( / 12 GRAV-D1-5 FRAISE Ø1.5 DEP 15°)( / TOOL NAME : GRAV-D4)( / FRAISE Ø4 DEP 15°)N000010 T10 M06N000015 S9000 M03N000020 G54N000025 G01 G43 X8.166 Y2.967 Z3. F7000. H10N000030 Z2.02 M08N000035 Z-1. F300.N000040 X10.104 F600.N000045 Y5.789N000050 X7.268N000055 Y8.611N000060 X10.104N000065 Y11.433N000070 X8.166N000075 Y11.432N000080 G03 X7.268 Y10.534 I-.037 J-.861 F450.N000085 G01 Y3.866 F600.N000090 G03 X8.166 Y2.968 I.861 J-.037 F450.N000095 G01 X10.104 F600.N000100 Y11.432N000105 X8.166N000110 Z3. F10000.N000115 X29.878 Y5.907 F7000.N000120 Z1.N000125 Z-1. F300.N000130 Y2.968 F600.N000135 X29.648N000140 X29.878N000145 Y5.907N000150 X29.648 Y5.894N000155 Y2.968N000160 Z3. F10000.N000165 X50.616 F7000.N000170 Z1.N000175 Z-1. F300.N000180 X52.047 F600.N000185 Y5.789N000190 X51.344N000195 Y5.927N000200 G03 X50.227 Y7.722 I-2. J0. F450.N000205 G01 Y8.611 F600.N000210 X52.047N000215 Y11.432N000220 X50.227N000225 Y7.722...merci de ton aide ;) Thomas
