gourmand Posté(e) le 17 avril 2015 Posté(e) le 17 avril 2015 bonjour. je recherche à connaitre les coordoné des deux poit au extrémité d'une ligne. mais jais baut utilisé les fonction que je trouve sur les forums (surtout GetCoordinates), sa ne marche pas (erreur: la methode a echoué ) voici le code que j'ai tésté (la derniere version) Dim ligneAMesure As HybridShapeLineNormal Set ligneAMesure = myHybridBodies.Item("Normales").HybridShapes.Item(1) Dim pointSurLigne As Reference Set ref_pointSurLigne = ligneAMesure.point Set objSPAWorkbench = partDocument1.GetWorkbench("SPAWorkbench") Dim Coordinates(8) Set TheMeasurable = objSPAWorkbench.GetMeasurable(ref_pointSurLigne) TheMeasurable.GetPointsOnAxis Coordinates la ligne est une : HybridShapeLineNormal (normale a une face)créé a partir d'une surface et d'un point de type : HybridShapePointOnCurve (sur une ligne) merci d'avence
gourmand Posté(e) le 22 avril 2015 Auteur Posté(e) le 22 avril 2015 j'ai résolu mon probleme, en creant une seconde référence sur l'objet :Set ligneAMesure = ref_pointSurLigne.Item(1).Value Set TheMeasurable = objSPAWorkbench.GetMeasurable(ligneAMesure)
