Création d\'une nomenclature
Bonjour
En fait dans ma nomenclature j'ai des blocs que j'utilise apres sur mes plans et je voudrais incrémente automatiquement ses blocs dans ma nomenclature.Donc je voudrais savoir si c'est possible et si oui comment faut il faire.
[Edité le 13/12/2004 par doudou_neo]
Peut tu être plus precis.
Ces blocs sont des lignes ou sont inscrit: le repere de l"élément à nomenclaturer avec sa description sa quantité etc... ou bien est-ce les élement à nomenclaturer.
Dessinateur Projeteur en tuyauterie frigorifique.
En faite ma nomenclature est composer de symbole transformer en bloc.
Et dans mon dessin j'utilise ses memes bloc que je copie.
Et ce que je voudrais faire c'est qu'à chaque fois que je copie le blocs celui ci s'incrément dans la nomenclature au niveau des quantité.
Désoler si se n'est pas explicite mais c'est que je sais pas trop comment expliquer se que je veut faire.
Pour compter le nombre de bloc inséré dans un dessin, il existe une routine des outils express : "bcount".
Cela ne remplira pas ton tableau, mais cela te listera, à la fin de ton dessin, le nombre de bloc inséré, bloc par bloc. (Attention aux bloc de la légende....).
Je n'ai pas testé les tableaux et les champs de la 2005 par rapport à cette possibilité..
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
merci mais le problème c'est que je n'ai pas les outils express. Et de plus je pense pas qu'à ma boite il accepter de les installer.Sinon je tiens a te remercier pour cette routine elle pourra me servir.
Re-bonjour
La seule methode que je connaisse est l'utilisation du lisp et notemment la fonction (TBLNEXT "BLOCK" )
qui dans une boucle te donnera une liste de blocs que tu devra trier.
C'est galere à faire mais tres interressant.
Sinon des choses similaire doivent surement exister sur le site CADXP.
Tu travailles bien en 2005 complète ?
Si oui, les outils express sont livrés dans le CD d'installation d'AutoCAD. Si tu ne les a pas, ils sont très simple à installer (5 minutes...)
Ils apportent quelques routines très utiles....
Laurent CAMPEDEL
Tous d'abord oui je travaille sur une 2005 complète à moins que l'informaticien ne ma pas mis la version complète.Chose que je vais lui demander .
De plus Virgile_69 pourrais tu me dire ou je peut trouver comment on utilise le lisp s'il te plait.
Sinon je vais essayer se que vous m'avez dites demain quand je serait au taf sinon je suis toujour preneur si vous avez d'autres info. pour se que je veux faire.
Merci à vous tous , et je vous tiens au courant. ;) @+
je sais pas trop ce que sait mais avec une table de données est ce que cela peut marcher?
Si oui, Bah j'suis pas dans la merde car je connais pas trop cette fonction. Mais c'est pas grave je me prendrait la tête quelque jours et puis apres sa sera bon du moins je l'espère
merci virgile je vais aller voir sa.
D'après l'un de mes ancien formateur , il faudrait que je fasse une programmation lisp; chose que tu avais raison donc je vais me pencher la dessus mais c'est pas gagner car je n'y connais rien mais bon je vais m'accrocher car si je reussi a faire cette nomenclature j'aurai surement mon billet pour mon cdi car mon patron ma demander sa pour me mettre à l'épreuve. mais bon je suis pas la pour raconter ma vie alors je vais de suite voir le forum que tu ma dit.
Merci ;)
Bon je pense que je vais utiliser les liens que tu ma passer car cela me semble etre se que j'ai bessoin merci de votres aides mais juste une dernière questions quelqu'un peut me dire ou je peut trouver une version d'évaluation de ExcelCAD car sa à l'air génial.
Merci @+ :P
