PROPAGER PROPRIETE DYNANMIQUE
bonjour
Gile avait ecrit "MDPR" qui permet de propager toutes les propriétées dynamique d'un bloc sur leurs semblables
je vous propose "MDP" qui permet de propager en selectionnant par une boite de dialogue les propriétées dynamique d un bloc a ses semblabes
on selectionne le bloc de base
on sélectionne les blocs a modifier
de cocher les propriétées que l on veux propager
apres je laisse au fort en lisp de l'ameliorer
bonne soirée
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Salut PHILPHIL,
merci pour ton partage, je me suis empressé de le tester sur mes BDyn mais malheureusement il ne fonctionne pas (ainsi que le progr. de gile) j'ai ceci qui apparait
CLIQUER SUR LE BLOC DE REFERENCE : *Annuler*
no function definition: REMOVE_DOUBLES
voilà est ce que je suis le seul à avoir ce résultat ??
a+ AHG
bonjour
bonne soirée
Phil
comme ahbv, j'ai le même problème :
Commande: MDP
: no function definition: REMOVE_DOUBLES
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Commande: MDP
Il manque la sous-routine de (gile) REMOVE_DOUBLE
(defun remove_doubles (lst)
 (if lst
   (cons (car lst) (remove_doubles (vl-remove (car lst) lst)))
Olivier
Pour ceux qui comme moi ne savait pas, je mets ici le lisp de gile, nécessaire au bon fonctionnement et à charger automatiquement :
Mes_Utils.lsp
Raph.
hello
ha oui désolé il etait donc pas complet, chez moi ces routines sont dans d autres LISP qui se charge au démarage, je vais changer ca
mise a jour du LISP dans le premier message avec "remove_duble"
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello
est ce que le moderateur peut effacer ce sujet en doublons
car le titre est incorrecte
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
