besoin de l'aide : Protection dessin contre les modification
bonsoir,
j'ai trouver un super lisp qui peut protéger nos dessins contre les modification, mais sur mon poste seulement j'ai trouver de le manipuler correctement et je ne sais pas la cause est ce qu'il y a un super programmeur des lisp qui peut m'aider de savoir le problème et merci ,
quand je charger le lisp sur mon autocad 2013 et win xp ,je trouve ce message blizzard :
Commande: lockup
Commande inconnue "UNDO". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "BEGIN". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "MARK". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "-LAYER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "MAKE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "LOCKUP". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "COLOR". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "BYLAYER". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
This routine will lock the drawing! Do you really want to proceed? Y/<N>:
Je ne vois pas bien ce que tu trouves "super" avec ce LISP qui ne fonctionne pas sur une version autre qu'anglaise et que tu n'a donc manifestement pas pu essayer.
Ce LISP appelle des commandes AutoCAD en utilisant leur nom anglais, c'est pourquoi il ne fonctionne pas sur une version française.
Pour qu'il fonctionne, il faut l'internationaliser en ajoutant un sous-tiret (ou underscore) devant chaque nom de commande et option.
Ouvrir le fichier .lsp dans un éditeur de texte ou, mieux, dans l'éditeur Visual LISP d'AutoCAD (commande VLIDE).
Rechercher les appels de commandes : (command ...)
Dans chacun, préfixer le nom de la commande et des options en anglais avec un sous-tiret :
- remplacer "UNDO" par "_UNDO"
- remplacer "BEGIN" par "_BEGIN"
- etc.
Sinon, j'espère que tu connais la réputation de l'auteur de ce LISP, parce que charger un LISP (ou toute autre application) sans savoir exactement ce qu'il fait n'est pas dénué de risque (àa fortiori quand il s'agit de verrouiller un dessin).
Ci-dessous, le LISP avec les commandes en version internationale :
(je pense avoir renommé toutes les commandes...)
Lockup.zip
Ce LISP fonctionne donc sur une version française.
Il permet bien de verrouiller un dessin (en le transformant en un bloc anonyme indécomposable).
La protection est efficace mais pas inviolable !
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
+1 avec Gilles , +1 avec Lommig
A ma connaissance il n'y aucun moyen de proteger un DWG/DXF !
Tu n'as qu'a fournir un PDF 2D haute qualite vectorielle (4800 dpi) et multi-calques genere par :
- le driver "DWG to PDF.pc3" de AutoCAD 2010-2015
- le nouveau driver PDF de competition de AutoCAD 2016
Si tu as des DWGs 3D, alors l'outil payant de Tetra4D permet de generer des PDFs 3D magnifiques !
http://www.tetra4d.com/content/samples
Bye, lecrabe
