phil2 Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Bonjour a tousProblèmej'ai un certain nombres de traits superposés a des hachures (Solide)Je veut sélectionner des traits par poignée dont le point de départ est sur les hachures.Problème la hachure est toujours sélectionnée en premier sans pouvoir sélectionner les traits. Question: Quelle fonction ou astuce pour sélectionner les trais sans les hachures ??? merciPhil
nosset Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Passes tes hachures en arrière !ORDRETRACE Autodesk Expert Elite Member
lili2006 Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Bonjour à toutes et tous, Ou encore en activant le cycle de sélection,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Hello La nouvelle commande HATCHTOBACK apparue avec AutoCAD 2011 est TOP ! Ainsi avec les hachures "en dessous" tu aura en premier le/les objets au-dessus ... Si multiples objets, alors en effet il faut activer le cycle de selection : Ctrl WC'est encore une nouveaute interessante apparue avec la 2011 !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
phil2 Posté(e) le 16 avril 2015 Auteur Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjourmerci de votre aide mais ces solutions ne fonctionnent pasquand on veut sélectionner un groupe d'objet par fenêtrePhil
(gile) Posté(e) le 16 avril 2015 Posté(e) le 16 avril 2015 Salut, Gèle le calque su lequel sont les hachures... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
phil2 Posté(e) le 16 avril 2015 Auteur Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour GileEffectivement ca me parait être la solution la plus simple
nosset Posté(e) le 16 avril 2015 Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjourmerci de votre aide mais ces solutions ne fonctionnent pasquand on veut sélectionner un groupe d'objet par fenêtrePhilUne fois selectionné retire ta hachure de la selection puisqu'elle est facilement selectionnable. Autodesk Expert Elite Member
Badarix Posté(e) le 16 avril 2015 Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour, il est aussi possible d'isoler les calques sur lequels on travaille avec la commande ISOCALQUE... enfin ça revient à la même solution que GileSi l'on vérouille le Calque, il doit se sélectionner mais pas se modifier sinon ... cdt Bada Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
