[Revit 2016] Nouveautés 2016
Salut laud69,
M'étant mis à Revit que depuis peu de temps, je ne sais pas si les nouveautés de la version 2016 sont plus ou moins bien. Je ne me prononcerai donc pas.Toutefois, il y en a une qui m'intéresse parmi celles-ci, c'est celle sur les pièces et qui me manquait jusqu'à présent;
Placer des pièces : utilisez l'outil Placer des pièces automatiquement pour placer rapidement des pièces dans toutes les surfaces fermées et délimitées du niveau actuel.
En effet, elle n'a peut-être l'air de rien comme ça mais elle fait gagner un temps inimaginable. Si cette fonction est similaire au calcul d'espace automatique d'AutoCAD Architecture (Générer tout), c'est carrément magique :)
Pour la partie MEP j'attends de voir ce que donne CadMEP
Détails de fabrication MEP :vous pouvez désormais utiliser le contenu LOD 400 des produits Autodesk Fabrication
(CADmep, ESTmep et CAMduct) dans Revit pour créer un modèle mieux coordonné.
Yes il y a qq Nouveautes dans Revit 2016 mais SVP ne pas oublier que certaines de ces nouveautes etaient (en fait) incluses dans Revit 2015 R2 sorti en Septembre 2014 (et accessible aux clients sous souscription/abonnement) !
--- Revit 2016's New Physical-Realistic Rendering Engine ---
http://www.aecbytes.com/tipsandtricks/2015/issue72-revit.html
--- That Time of Year Again - Revit 2016 ---
http://revitoped.blogspot.fr/2015/04/that-time-of-year-again-revit-2016.html
--- Autodesk ---
http://www.autodesk.com/products/revit-family/features/new/gallery-view
Bye, lecrabe
Salut le décapode,
Bah du coup, je ne saurai pas trop les reconnaître, du fait que j'ai Revit que depuis le mois de Janvier 2015. Du coup, certaines nouveautés étaient déjà inclues, ce qui n'étaient donc pas des nouveautés, pour moi, mais Revit était pour moi, une nouveauté à lui tout seul :mellow:
