[Revit 2015] Comment exporter une jmenclature vers Excel?
Salut à tous,
Comment exporter une nomenclature vers Excel, mais directement au format .xls et non au format .txt?
Salut à tous,
Salut, tu exporte en .txt et tu change l'extension en .csv ainsi tu pourra l'ouvrir avec excel et l'enregistrer en .xls.
Pour exporter directement, en .xls il faut passer par un add-in. B)
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Soit, mais pourquoi le renommer en cvs si Excel peut ouvrir du txt?
Uniquement pour que lors d'un double clic dessus, il s'ouvre automatiquement avec Excel :P .
PIRO Charles
PIRO CIE
Forcément :P
Cela dit, j'ouvre pratiquement tout le temps les fichiers via l'application et non en double-cliquant dessus. Habitude Autocadienne ;)
Mais ça m'arrive d'ouvrir des fichiers à l'arrache en double-cliquant dessus.
