curt Posté(e) le 14 avril 2015 Posté(e) le 14 avril 2015 Bonjour à tous, je cherche à définir par VBA si la version d'AutoCad installée est en 32 ou 64 bits.J'ai trouvé l'info via la routine LISP sur ce lien Mon lien Existe-t'il la même chose en VBA ? Bonne journée. Curt
Lommig Posté(e) le 15 avril 2015 Posté(e) le 15 avril 2015 Bonjour, Dans la plupart des cas, la version d'AutoCAD correspond à la version de Windows.Car lors de l'installation d'AutoCAD, le choix de la version (32 ou 64 bits) est AUTOMATIQUE :- Windows 32 bits => AutoCAD 32 bits- Windows 64 bits => AutoCAD 64 bitsLe problème se pose sur les anciennes versions d'AutoCAD. Dans ce cas, il est possible (mais non recommandé par Autodesk) d'installer une version 32bits d'AutoCAD sur un Windows 64bits... La variable d'environnement "PROCESSOR_ARCHITECTURE" permet de savoir si le système d'exploitation est en 32 ou 64 bits. En VBA, on peut la récupérer avec : Environ("PROCESSOR_ARCHITECTURE") (Si on est sous Windows 64bis, on obtient : "AMD64") Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
