Navigation et mouvement
J'utilise beaucoup la combinaison "shift" (flèche) + clic bouton du milieu (molette) pour faire tourner mon dessin 3D (un local technique).
Depuis hier, j'ai un message qui apparaît à chaque fois que j'utilise le bouton du milieu: "le mode navigation et mouvement n'est disponible que pour les vues en perspective. Voulez-vous changer la vue courante ?". Cette boîte de dialogue apparaît plusieurs fois de suite, et je dois appuyer sur annuler ET échap pour en sortir. Je précise que non, je ne souhaite pas travailler en vue perspective...
J'ai chercher dans l'aide, j'ai modifié la variable PARAMNAVETMOUVEMENT (outils>options>Modélisation3D>Navigation et mouvement), mais rien n'y fait, elle revient toujours !
Auriez-vous une piste ?
Question subsidiaire : utilisez-vous aussi cette combinaison shift + clic molette ? Je ne sais pas si c'est moi, j'ai l'impression que cette combinaison fonctionne de moins en moins bien, dans le sens ou je dois appuyer de plus en plus FORT sur la molette... Les molettes de souris ont-elles une faiblesse dans ce clic chez vous ? Y a t'il un moyen de paramétrer une autre combinaison de touche ? Je pense à shift ou ctrl clic GAUCHE qui ne semble pas être utilisé...
oups... après un redémarrage, le problème semble ne plus apparaître. Problème réglé donc...
Reste quand même ma question subsidiaire...
salut
pourtant pour la navigation l'affichage doit passer en perspective pour s'afficher, en général je clic sur ok et ne plus afficher.
Quand tu travails tu repasses en affichage parallèle je ne voie rien de contraignant
sinon oui j'utilise couramment cette fonction shift+clic molette ou crtl+clic molette très souvent utilisé dans les logiciels de 3D d'ailleurs.
mon clic molette marche très bien et ne s'use pas non plus prématurément, surement une question de qualité de la sourie (MX performance de logicitec pour moi)
pour parametre sur un bouton, oui mais encore une fois c'est en fonction des souries qui on le logiciel et les boutons adaptés
J'ai une souris à 3 Francs, Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000, ça explique peut être la chose.
  • 3 mois après...
