YAYI Posté(e) le 13 décembre 2004 Posté(e) le 13 décembre 2004 Bonjour ! Un collègue de bureau rencontre un problème assez bizarre.Il a récupéré un dessin d'un client et doit retravailler ce plan.Mais lorsqu'il dessine par dessus et met l'élément en arrière plan, celui-ci disparait dans l'emprise du fameux dessin. On dirait un problème de transparence ??Pourriez vous nous aiguiller un peu ?Merci et joyeux noël !!
Tramber Posté(e) le 13 décembre 2004 Posté(e) le 13 décembre 2004 Un WIPEOUT dans le dessin d'origine ? Peut-être l'utilisation abusive d'une commande express de la part du dessinateur original. Difficile de dire, juste comme ca. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 13 décembre 2004 Posté(e) le 13 décembre 2004 Si c'est un Wipeout utilise la commande tframes qui permet d'afficher ou non le cadre du Wipeout Das ce cas tu verras peut être une figure géométrique bizarre qui traine A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 14 décembre 2004 Posté(e) le 14 décembre 2004 Ne serait-ce pas encore une fois le problème de l'OMBRAGE FILAIRE 3D, avec une icône Rouge,Vert,Bleue... ça fout le bazarre...!!! si OUI ! revenir en mode filaire 2D (icône XYZ standard) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
