philsogood Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 hello,j'ai un collègue qui travaille sous version LTon trace des réseaux aériens (PVC, inox...) et on travaille soit avec des polylignes avec largeur, soit avec des multilignes a des echelles différentes (pour modifier le diamètre de la conduite)avec un LT on ne peut semble-t-il aps modifier la largeur directement depuis les propriétés, c'est normal?idem pour les multilignes où on ne peut aps modifier l'échelle des ML, c'est normal?c'est aps pour dire mais... heureusement que je travaille pas sous LT car pour se prix j'aurai changé de logiciel!@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-Olivier- Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour phil,Pour les polylignes, il n'y a pas de différence. Pour les multilignes, je ne peux pas t'aider, la dernière fois que j'ai utilisé une LT, seule la commande ligne double existait sur cette version. Olivier
philsogood Posté(e) le 8 avril 2015 Auteur Posté(e) le 8 avril 2015 eRRRRRf!!!en fait je viens de me rendre compte que lorsque l'on clique sur un objet (un seul) on a rien qui apprait dans les propriétésseul les propriétés du dessin ne sont pas affichés !!on a que le menu déroulant qui reste vide (alors qu'il devrait affiché le type d'objet que l'on sélectionne)avez-vous déjà eu ce problème?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 8 avril 2015 Posté(e) le 8 avril 2015 Bonjour, Peut-être ton PICKFIRST qui a sauté ?! Sinon, pas de MULTILIGNE avec les LT... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 9 avril 2015 Auteur Posté(e) le 9 avril 2015 hellomerci Christian pour l'info mais pickfirst n'est aps dans le coupc'est la première fois que je ne vois aucune info dans la fenètre dédiéeexemple 1 aucune sélectionhttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_826881propno.png exemple 2 sélection d'une lignehttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_921656propligne.png le patch SP1 est installé. Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 Hello Une idée en passant... As tu essayé de réparer ton AutoCAD LT pour voir !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
