Monkey Posté(e) le 7 avril 2015 Posté(e) le 7 avril 2015 Bonjour, Une petite question, j'ai un petit problème avec une macro que j'utilisé sur autocad LT2013. C'était une macro pour cumuler des longueur et ensuite l'afficher le résultat. Le soucis c'est qu'elle ne marche plus sur mon autocad LT2015.Voici la macro : *^C^Cmodemacro;Longueur cumulée:$M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);_lengthen;\;userr1;"$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter))"; Quelqu'un aurait il une idée SVP? Merçi "Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"Groucho Marx
rebcao Posté(e) le 7 mai 2015 Posté(e) le 7 mai 2015 Bonjour, Tu diras MERCI au COUILLON chez AUTODESK qui depuis la version 2015 a décidé de rajouter une option par défaut à cette commande _LENGTHEN... Effectivement, ça a foiré toutes les macros qui utilise cette commande !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avant la 2015 avec 1 seul ; (ENTREE) après le \, on sortait de la commande ! Maintenant il faut en faire 3 ;;; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le problème si tu veux rendre compatible cette macro avec des versions AVANT la 2015, il faut faire un ^C après le ; ! Mais dans ce cas la boucle de la macro ne fonctionne plus (* devant la macro). Franchement je ne vois pas l'intérêt d'une telle option ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
