Ajouter une présentation à partir d\'un gabarit
J'ai parcouru l'aide mais il ne me semble pas que la méthode pour ajouter un nouvel onglet de présentation à partir d 'un onglet résidant dans un gabarit soit décrite.
Si vous avez déjà fait cela ou si vous avez des idées sur la procédure, merci d'avance...
:cool:
MISENPAGEDANS marche avec du DWT comme du DWG,
Tu ne peux balancer et controler la commande comme en lisp !?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je viens de faire un ThisDrawing.SendCommand "_LAYOUT Gabarit " & "nom du gabarit.dwt" & vbCrLf & vbCrLf
Ca marche; seulement, le choix de l'onglet à importer se fait toujours par boite de dialogue même avec FILEDIA à 0!
Pas moyen d'imposer par programmation un onglet parmi ceux présents dans le gabarit.
Hummm, je vois, je connais mal le VBA.
Même en mettant le chemin complet ?
...bah, tu vas trouver, ou on qq'un de VBA.land va t'aider
./__\.
Et quid de la copie d'objet, tu ouvre un dessin et tu copies l'objet de l'objet onglet du dessin1 au dessin2.
Ca doit être assez facile en VBA ?
./__\.
Salut Patrick
Essaye avec un*, c'est ce que j'ai fait pour importer les gabarits en lisp, mais du coup, tu les as tous. Impossible de savoir ce qui se cache dans ces fichiers (nombre, nom, etc..)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
