DenisHen Posté(e) le 30 mars 2015 Posté(e) le 30 mars 2015 Bonjour à tous, Beaucoup est dit dant le sujet... J'ai : DocAutoCad.Layers.Add (Calque) DocAutoCad.Layers(Calque).Color = Coul TypLign="RES_ARR" FichierLIN = "B:\50-USERS\atelier_Acad\Modèle\Config_Vincennes.lin" If TypLign <> "Continuous" Then DocAutoCad.Linetypes.Load TypLign, FichierLIN DocAutoCad.Layers(Calque).LineType = TypeLign End If Le fichier existe et le type de ligne est bien dans ce fichier... Mais AutoCAD me répond que : "Nom de type de ligne incorrect"... Quelqu'un a une idée ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Patrick_35 Posté(e) le 30 mars 2015 Posté(e) le 30 mars 2015 Salut VBA Example Sub Example_ActiveLinetype() ' This example finds the current linetype. It then sets ' the new linetype to be the first entry in the linetype ' collection that is not equal to the current linetype. ' Finally, it resets the active linetype to the original ' setting. Dim currLineType As AcadLineType Dim newLineType As AcadLineType ' Find the current LineType of the active document Set currLineType = ThisDrawing.ActiveLinetype MsgBox "The current linetype is " & currLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype Example" ' Set the current Linetype to anything else in the collection Dim entry Dim found As Boolean For Each entry In ThisDrawing.Linetypes If StrComp(entry.name, currLineType.name, 1) <> 0 Then Set newLineType = entry found = True Exit For End If Next If found Then ThisDrawing.ActiveLinetype = newLineType MsgBox "The new linetype is " & newLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype Example" ' Reset the linetype to the previous setting ThisDrawing.ActiveLinetype = currLineType MsgBox "The active linetype is reset to " & currLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype Example" End IfEnd Sub @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
DenisHen Posté(e) le 31 mars 2015 Auteur Posté(e) le 31 mars 2015 Salut Patrick_35 Et encore merci, C'est nikel... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
