Roger_BERNERD Posté(e) le 28 mars 2015 Posté(e) le 28 mars 2015 J'essaye de me familiariser avec CREO 2.0 mais j'ai du mal avec le ruban et je passe un temps enorme pour retrouver les commandes.Peut-on remplacer le ruban par l'affichage des menus des anciennes versionsJusqu'à present je travaillait avec la version WF4 et WF5.Je sais c'est vieux tout cela mais j'arrivait a etre assez productif et là ce n'est plus le cas. Quand on regarde l'evolution de l'interface du logiciel est plus penalisante que l'evolution des fonctionalités. Je pense que grace a cela il pourront vendre plus de formation (pour retrouver les fonctions qui existaient deja) Donc si cela est possible merci de me le faire savoir et m'indiquer la methode BR-EM
jaunin Posté(e) le 28 mars 2015 Posté(e) le 28 mars 2015 Bonjour,Je ne crois pas que cela soit possible.Je pense que vous allez y arriver, ce n'est pas si compliqué que cela, il y a une certaine logique dans la manipulation du Ruban.Je sais que l'on s'habitus à une certaine représentation, j'ai commencé avec la version 13 de Pro/E donc maintenant avec la version de Creo 3.0 je me suis habitué au changement et il y en aura encore surement d'autre.Cordialement.Jaunin__
youtou25 Posté(e) le 30 mars 2015 Posté(e) le 30 mars 2015 Bonjour, Je suis de l'avis de Jaunin, un jour ou l'autre il faut s'habituer à la nouvelle interface !On s'y fait très vite, même sans formation (mais il est vrai que quelques heures de formation, ça aide pas mal au démarrage...) Bon courage.
hoppla Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 Je pense que grace a cela il pourront vendre plus de formation (pour retrouver les fonctions qui existaient deja) Il suffit de taper le nom de la fonction recherchée dans le champ de recherche de Creo et ça affiche automatiquement où elle se trouve.
Benvoyons Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 il faut du temps pour retrouver ses petits, mais ca va le faire.... par contre tu auras 2 fois plus de clic wildfire 4 - 1 cliccreo 2 - 2 clics et oui il faut changer d'onglets :-)
usion Posté(e) le 10 avril 2015 Posté(e) le 10 avril 2015 il y a une autre solution,Tu peux créer un onglet pour y mettre les fonctions que tu veux y voir (genre de barre personalisée) qui peut aider à l'utilisation courante et utiliser les onglets comme menu pour avoir les fonctions avancées.
adrien_c Posté(e) le 13 avril 2015 Posté(e) le 13 avril 2015 Bonjour, j'ai eu le même problème que toi, en passant de la version Pro-E à CREOje n'ai pas du tout aimé comment était rangé les icones.Du coup, comme le dit Usion, j'ai créer un onglet personnalisé regroupant les fontions que j'utilise le plus souvent.Le truc chiant c'est qu'il faut faire un ruban perso pour chaque mode: asm, prt, esquisse, plan, etc ... et que tu ne peux pas copier/collé Pour personnaliser les rubans, il faut aller dans les options / personnaliser le ruban / choix du ruban ou en créer un complètement personnalisé. (voir image ci-joint) Ci-joint 2 exemples de mes rubans personnalisé.
jaunin Posté(e) le 13 avril 2015 Posté(e) le 13 avril 2015 Bonjour Adrien_c,Effectivement on peut adapter les rubans à notre façon de travailler.Mais cela reste un ruban, alors que BR-EM, que je salue, voulais carrément l'enlever pour le remplacer par une ancienne version W4 ou W5.Cordialement.Jaunin__
adrien_c Posté(e) le 13 avril 2015 Posté(e) le 13 avril 2015 En effet a l'epoque je voulais retrouvé le bandeau d'icone sur le coté droit. Nayant pas réussi à le remettre, j'avais opté pour le ruban personnalisé.On s'habitude vite à la nouvelle interface par rubans, pour plus d'ergonomie (surtout en mode plan), j'ai associé des touches clavier au changement d'onglet pour éviter des clic supplémentaires. Mais en regroupant toutes les icones les plus souvent utilisé sur le même ruban on limite le changement d'onglet. :)
