mikL44 Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Bonsoir En faisant le ménage dans mes archives, je viens de retomber sur une vidéo quej'avais fait à l'époque (en 2004) en assemblant avec virtualdub tout un tas de rendu que j'avais lancésavec Autocad 2000i, la scène a été modélisée, texturée et rendu avec Autocad 2000i. www.grosfichiers.ch/x75F2qwOHxZgQVQuPOborovf http://www.grosfichiers.ch/fr/x75F2qwOHxZgQVQuPOborovf a+ mikL44
nG! Hebus Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 HAHA, j'ai exploser de rire quand j'ai vu la coupe de cheveux de PPDA. Jolie boulot en tout cas ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 c'est superbe ! Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Titi95 Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Très chouette pour l'époque ! le temps que tu as du mettre a calculer tous ces rendus, les jeunes d'aujourdhui ne pourraient pas comprendre Mes anciennes réalisations Autocad
thierry.garré Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 On peut remarquer l'utilisation des billboard pour le bouquet de fleurs, fonctionnalité qui est passé a la trappe depuis...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
mikL44 Posté(e) le 27 mars 2015 Auteur Posté(e) le 27 mars 2015 Bonjour, Pour les rendus je m'étais aidé d'un petit lisp que Bonuscad m'avait aidé àécrire. Mais c'est vrai que je m'étais bien amusé :) (defun c:rotarendu () (if (not (member "acrender.arx" (arx))) (arxload "acrender") ) (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "001") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "002") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "003") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "004") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "005") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "006") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "007") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "008") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "009") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "010") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "011") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "012") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "013") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "014") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "015") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "016") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "017") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "018") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "019") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "020") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "021") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "022") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "023") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "024") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "025") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "026") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "027") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "028") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "029") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "030") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "031") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "032") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "033") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "034") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "035") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "036") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "037") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "038") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "039") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "040") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "041") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "042") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "043") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "044") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "045") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "046") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "047") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "048") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "049") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "050") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "051") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "052") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "053") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "054") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "055") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "056") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "057") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "058") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "059") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "060") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "061") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "062") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "063") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "064") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "065") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "066") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "067") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "068") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "069") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "070") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "071") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "072") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "073") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "074") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "075") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "076") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "077") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "078") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "079") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "080") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "081") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "082") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "083") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "084") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "085") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "086") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "087") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "088") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "089") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "090") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "091") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "092") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "093") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "094") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "095") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "096") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "097") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "098") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "099") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "100") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "101") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "102") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "103") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "104") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "105") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "106") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "107") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "108") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "109") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "110") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "111") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "112") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "113") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "114") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "115") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "116") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "117") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "118") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "119") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "120") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "121") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "122") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "123") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "124") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "125") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "126") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "127") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "128") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "129") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "130") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "131") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "132") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "133") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "134") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "135") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "136") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "137") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "138") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "139") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "140") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "141") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "142") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "143") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "144") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "145") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "146") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "147") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "148") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "149") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "150") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "151") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "152") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "153") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "154") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "155") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "156") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "157") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "158") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "159") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "160") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "161") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "162") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "163") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "164") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "165") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "166") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "167") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "168") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "169") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "170") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "171") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "172") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "173") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "174") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "175") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "176") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "177") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "178") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "179") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "180") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "181") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "182") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "183") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "184") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "185") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "186") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "187") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "188") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "189") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "190") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "191") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "192") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "193") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "194") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "195") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "196") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "197") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "198") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "199") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "200") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "201") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "202") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "203") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "204") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "205") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "206") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "207") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "208") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "209") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "210") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "211") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "212") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "213") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "214") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "215") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "216") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "217") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "218") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "219") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "220") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "221") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "222") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "223") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "224") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "225") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "226") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "227") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "228") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "229") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "230") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "231") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "232") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "233") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "234") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "235") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "236") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "237") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "238") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "239") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "240") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "241") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "242") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "243") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "244") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "245") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "246") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "247") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "248") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "249") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "250") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "251") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "252") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "253") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "254") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "255") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "256") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "257") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "258") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "259") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "260") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "261") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "262") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "263") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "264") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "265") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "266") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "267") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "268") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "269") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "270") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "271") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "272") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "273") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "274") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "275") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "276") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "277") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "278") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "279") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "280") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "281") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "282") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "283") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "284") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "285") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "286") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "287") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "288") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "289") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "290") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "291") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "292") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "293") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "294") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "295") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "296") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "297") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "298") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "299") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "300") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "301") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "302") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "303") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "304") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "305") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "306") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "307") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "308") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "309") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "310") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "311") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "312") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "313") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "314") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "315") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "316") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "317") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "318") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "319") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "320") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "321") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "322") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "323") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "324") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "325") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "326") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "327") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "328") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "329") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "330") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "331") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "332") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "333") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "334") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "335") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "336") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "337") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "338") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "339") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "340") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "341") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "342") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "343") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "344") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "345") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "346") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "347") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "348") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "349") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "350") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "351") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "352") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "353") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "354") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "355") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "356") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "357") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "358") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "359") (command "_rotate" "g" "rotation" "" "0,0,0" "-1") (c:render "360") )
