pingoo666 Posté(e) le 24 mars 2015 Posté(e) le 24 mars 2015 Bonjour, je cherche à faire un lisp pour faire des légendes sur certains blocs, pour faire simple qui affiche les propriétés dynamiques dans un MTEXT avec des champs. Il me faut donc batir un string de ce genre : %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796087799584>%).Parameter(1).UserVariable \f "%lu6">% Et je sèche un truc : Le Parameter(1) Je pensais que c'était simplement l'index du paramètre qui est retourné par GetDynamicBlockProperties... Mais en fait non. Sur le dessin de test ci joint on a deux propriétés dynamiques user1 et user3, sachant que j'ai crée et supprimé user2 poour l'exemple. User1 a comme index 1User3 a comme index 3 Et si on fait un GetDynamicBlockProperties la liste n'a que deux items... Bref je sèche. existe il un moyen d'avoir cet index à partir du nom de la propriété personnalisée ? Merci d'avance
