Alimenter une listbox
Bonjour tout le monde,
Je vous écris parce que j’ai un problème. Je vous explique.
Je suis dessinateur projeteur et travaille sur Inventor 2015 (Windows 7, 64 bits). J’ai créé un gabarit de mise en plan qui fait référence un fichier Excel (Info Inventor.xlsx). Ce fichier contient des info comme N° d’affaire, auteurs,… Dans mon gabarit Inventor, j’ai créé des règles (codées en VB.net) qui vont chercher des info dans le fichier Excel (cité précédemment) pour les assigner à des paramètres de la mise en plan à l’aide de formulaires. Ça fonctionne pas trop mal.
Aujourd’hui, j’aimerais simplifier tout ça en appelant un Userform avec une règle (je sais faire et c’est facile). Dans ce Userform, j’aimerais mettre une Listbox (entre autres, pour le reste je verrai plus tard) (ou Combobox, ça n’a pas d’importance) qui est alimentée par la liste des auteurs (par exemple) qui se trouve dans le fichier Excel (cité précédemment et fermé). Cette liste d’auteurs est l’ensemble des cellules C2 à C4 (pour l’instant, la liste est amenée à évoluer, la cellule C1 étant l’en-tête de la colonne) de la feuille « Auteurs ».
Voilà, et j’ai essayé des choses sans succès (comme vous l’avez deviné). J’espère que ça vous inspirera (au moins un peu). Pour toute question qui pourrait m’aider à avancer n’hésitez pas à me contacter.
Merci d’avance.
À+.
Dim
  • 3 semaines après...
Arrives-tu à obtenir la valeur d'une cellule de ton fichier XLSX fermé ?
si non : tu n'as établi une bonne connexion à ton fichier
si oui : le problème vient de ta programmation derrière ton userform
Comment mets-tu tes infos dans ta listbox ?
perso, je ferai ..
- connexion fichier XLSX
- déclaration tableau dans programme
- boucle : lecture cellules / écriture tableau
- déconnexion fichier XLSX
Toujours pas ?
Quelques fois, il faut donner "un petit coup de pied" pour réveiller le userform grâce à un rafraîchissement de données et controls. l'aspect "dynamique" de la mise à jour de ce type de contrôle n'est pas toujours efficace.
Espérant t'avoir un peu aider ... n'hésites pas à donner tes résultats et solutions si ça marche. Cela m'intéresse.
Autodesk Inventor 2014 SP1
Autodesk AutoCAD 2014
Windows 7 PRO 64 bits SP1
Station Dell Precision T3610
Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 Go
Nvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
