mihar15 Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, Je n'arrive pas à installer Autodesk revit 2015 sur mon portable window7-32 bit. Est-ce peine perdue ou y'a quand même moyen. J'aimerais exploiter certaines maquettes sous version 2015 et c'est urgent. Merci de m'en éclairer. A bientôt.
Lommig Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, Autodesk REVIT 2015 n'est pas compatible avec un système 32 bits...Configuration système requise pour les produits Autodesk Revit 2015Je ne pense pas qu'on puisse contourner cette particularité. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
mihar15 Posté(e) le 23 mars 2015 Auteur Posté(e) le 23 mars 2015 Bonjour, Autodesk REVIT 2015 n'est pas compatible avec un système 32 bits...Configuration système requise pour les produits Autodesk Revit 2015Je ne pense pas qu'on puisse contourner cette particularité. Guillaume Merci pour votre réponse. Cependant,est-ce normal qu'on propose revit 2015 qu'avec un système 64 bits?
Goldorak44 Posté(e) le 23 mars 2015 Posté(e) le 23 mars 2015 Merci pour votre réponse. Cependant,est-ce normal qu'on propose revit 2015 qu'avec un système 64 bits? C'est une question de performance. Un système d'exploitation 32bit ne doit pas être assez puissant (je pense a la gestion de la mémoire) pour l'utilisation de Revit. PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
mihar15 Posté(e) le 23 mars 2015 Auteur Posté(e) le 23 mars 2015 C'est une question de performance. Un système d'exploitation 32bit ne doit pas être assez puissant (je pense a la gestion de la mémoire) pour l'utilisation de Revit.J'y ai pensé, sauf que s'il existe une compatibilité de la version 2014 en 64/32 bits ça devrait tout aussi l'être pour celle de 2015?Je pense qu'à mon avis la différence ne serait pas énorme...
Goldorak44 Posté(e) le 23 mars 2015 Posté(e) le 23 mars 2015 Voici les info diffusée par Autodesk, il y a 1 an (Avril 2014). AutoDESK a mis à jour ses "recommandations techniques pour les produits Revit MEP"Ses informations sont très importantes pour les nouveaux utilisateurs ainsi que pour tous ceux qui vont prochainement mettre à jour leur Revit. À retenir :- plus de Windows XP,- plus de Windows 32 bits, que du 64 bits,- ne pas hésiter sur la mémoire vive et prévoir 16 Go. ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
mihar15 Posté(e) le 23 mars 2015 Auteur Posté(e) le 23 mars 2015 Voici les info diffusée par Autodesk, il y a 1 an (Avril 2014). AutoDESK a mis à jour ses "recommandations techniques pour les produits Revit MEP"Ses informations sont très importantes pour les nouveaux utilisateurs ainsi que pour tous ceux qui vont prochainement mettre à jour leur Revit. À retenir :- plus de Windows XP,- plus de Windows 32 bits, que du 64 bits,- ne pas hésiter sur la mémoire vive et prévoir 16 Go. ;)Merci pour l'info.
lecrabe Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 Hello Juste une remarque en passant ! 1) En effet REVIT 2015 est seulement en version 64 bits ! 2) Mais le REVIT LT 2015 ne serait pas Dispo en 32 bits par hazard !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 9 avril 2015 Posté(e) le 9 avril 2015 la diférence entre le 32 et le 64 bit, c'est la capacité d'adressage. De mémoire, en 32 bis, on ne peu gérer que 4go de mémoire...Revit + W7 avec 4 go de Ram, tu fais rien tourner... quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 10 avril 2015 Posté(e) le 10 avril 2015 Hello Je sais bien qu'un REVIT LT 32 bits est limite en taille de projet chargeable !Mais cela peut etre la seule solution du moins pour les documents REVIT "pas trop gros" !! http://knowledge.autodesk.com/support/revit-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-LT-2015.html Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
