Routine pour Types de Ligne ?
J'ai un probleme curieux sur certains DWGs !
Soit des dizaines de types de ligne provenant d'un fichier LIN correct et deja precharges dans un DWG
Sur certaines entites ou le type de ligne a ete force, on ne voit pas du tout le type de ligne specifique ?
Pourquoi ? Mystere ?? ... Ce n'est pas un probleme de REGEN !
Pour corriger le tir, il suffit de selectionner toutes les entites ayant le type de ligne XXXX,
puis de leur affecter le type CONTINUOUS (ou un autre mais CONTINUOUS, c beton !)
puis de mettre le type XXXX : et oh merveille , on voit parfaitement le type XXXX !!
Manipulation a repeter N fois par type de ligne, soit qq dizaines !!
Donc soit je suis NUL (c possible !?) , soit il y a un truc que je ne connais pas !!
En resume, SVP je desire une routine Lisp/VLisp :
- Selection AutoCAD classique
- Traitement des objets donc filtrage : LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,MLINE,REGION,MPOLYGON
- Pour chaque entite, on memorise son Type de Ligne, on lui force CONTINUOUS, on lui remet son Type de Ligne ORIGINAL
- Un petit REGENALL a la fin par securite
- Et ca doit rouler !?
Votre avis sera le bienvenu !
Et aussi une bonne petite routine ?
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Salut
(defun c:fyl(/ doc ent sel sty)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and (ssget (list (cons 0 "LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,MLINE,REGION,MPOLYGON")))
   (progn
     (vlax-for ent (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(setq sty (vla-get-linetype ent))
(vla-put-linetype ent "continuous")
(vla-put-linetype ent sty)
     (vla-delete sel)
     (vla-regen doc acallviewports)
 (vla-endundomark doc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Hello Mr 35
MERCI c Parfait !
Neanmoins si qq'un avait une explication a cette manipulation
qui re-initialise/re-charge le type de ligne sur l'entite (pour que l'affichage soit correct) !?
SVP je suis preneur ?
Je salue bien bas Patrick, Bye, lecrabe
Hi
Peut-être une question de cache, aussi bien au niveau d'autocad que de la carte graphique.
Le fait de changer le type de ligne doit forcer la regénération.
Je te salue du chapeau.
