Passage à REVIT
Nous allons passer petit à petit d'AutoCAD Architecture à REVIT.
Nous traitons des projet parfois important; Collège, lycée, projet d'une centaine de logements, bureau,...
Pour cela nous allons changer nos machines. J'ai cru entendre qu'il est important d'avoir une bonne carte graphique pour faire tourner le bébé.
Est-ce vrai ou pas ?
Faut-il une carte PRO type Kxxxx (très chère)? Une carte de "gamer" suffit-elle (moins chère mais performante) ? Ou, peut importe la carte de toute façons ca va marcher ???
Merci pour vos retour.
Autodesk Expert Elite Member
Autodesk certifie les cartes graphiques pour un usage avec leurs produits. Vous pouvez vérifier que votre carte est certifiée ici : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112
Je pense qu'il n'y a que les cartes professionnelles qui sont certifiées (NVIDIA Quadro ou AMD FireGL). Utiliser une carte non certifiée est risqué car ça joue énormément sur la stabilité du système. Il est préférable d'investir quelques centaines d'euros dans une carte plutôt que de subir des plantages à répétition qui vont se traduire par une perte de productivité importante.
Si le prix est vraiment un problème, il y a plein de cartes pro d'occasion sur PriceMinister.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Une Quadro 410 ou K620 c'est un peu plus de 150 €. Une solution milieu de gamme (Quadro K2000) c'est 400 € (Davis Hasselhoff en est très content ;) ).
Maxence DELANNOY
*** Le processeur ***
- Processeur Core i7 4790K (4 Cores/8 Threads - 4.0-4.4 Ghz - 8 Mo cache) = Tip-Top !
Car si dans un BON boitier bien refroidi et avec un excellent ventirad du genre Noctua 12S/14S alors tu peux overclocker de 400-500 Mhz ... tu auras un PC plus rapide que n'importe quelle Workstation !!
SINON un classique Core i7 4790 (4 Cores/8 Threads - 3.6-4.0 Ghz - 8 Mo cache)
que tu trouves chez tous les constructeurs : HP, Dell, Lenovo, etc ...
*** La memoire ***
- 16 Go Ram (en 2x8 et en DDR 3 1866 Mhz rapide et de qualite : Kingston, Corsair, etc)
---> 32 Go Ram (en 4x8 si tu manipules des gros projets 3D et/ou si tu vas garder le PC "longtemps")
---> Pour REVIT, je n'hesite pas a conseiller 24/32 Go Ram
*** Disques durs ***
- DD : SSD recent et rapide + SATA rapide (7200 tours/mn)
*** La carte graphique ***
- Carte graphique : les nouvelles NVidia GTX 970/980 avec 4 Go Ram sont au TOP !
SINON une bonne petite NVidia Quadro comme la K2200 (4 Go Ram)
ou a la rigueur la K620 (2 Go ram)
- Windows 7 Pro ou Win 8.1 Pro
Le genre de PC "aux petits oignons" decrit ci-dessus va te couter environ 1500-2100 Euros suivant les options retenues ...
Bye, lecrabe
Tant que j'y suis, au niveau matériel, rien ne vaut un bon SSD pour améliorer les temps de démarrage et de chargement.
Maxence DELANNOY
Je te recommande la lecture de ce document Autodesk qui est tres bien, plein de conseils pratiques .
http://download.auto...al_note_fra.pdf
Concernant la carte graphique, Revit utilise Direct X pas l'openGL, donc c'est le même debat que pour Autocad.
A prix egal une carte gamer sera plus performante.Mais peut etre moins stable à cause des drivers non certifié/testé.
Une carte gamer consomme plus , donc il faut une bonne alimentation plus puissance (400/500 W) .
Attention ,certaines tours de constructeur (HP/lenovo) ont parfois des alim pas assez puissante (300 w), ou n'ont pas de connecteur PCIE pour carte graphique.
Au boulot j'ai une K2200 , chez moi une GTX560 , je ne vois pas de différence.
Evite la K620 , j'en ai est aussi au boulot, là on sent l'écart avec une K2200.
Je te recommande aussi un ssd pour le confort d'utilisation, mini 256 GO car prends mal de place
Extrait Autodesk :
Performances : modèles complexes et volumineux
Type d'UC
Processeur multicoeur Intel® Xeon® ou i-Series ou équivalent AMD® doté de la technologie SSE2. Fréquence la plus élevée possible.
Les produits logiciels Autodesk® Revit® utilisent plusieurs coeurs pour la plupart des tâches (jusqu'à 16 coeurs pour les opérations de rendu photoréaliste).
Mémoire
16 Go de RAM
• Généralement suffisante pour une session d'édition standard pour un seul modèle d'une taille maximale de 700 Mo sur le disque. Cette estimation est basée sur des tests effectués en interne et des rapports de clients. L'utilisation de ressources informatiques et les caractéristiques de performances varient selon les modèles individuels.
Les modèles créés dans les versions précédentes des produits logiciels Revit peuvent nécessiter davantage de mémoire disponible pour le processus de mise à jour.
Affichage vidéo
1 920 x 1 200 (ou supérieure) avec couleurs vraies
Adaptateur vidéo
Carte graphique compatible DirectX® 11 avec Shader Model 3, comme recommandé par Autodesk.
Disque dur
• 5 Go d'espace disque disponible
• 10 000 RPM ou plus (pour les interactions de nuage de points) ou disque SSD
Merci pour toute ces info.
Je suis aller chez DELL pour préparer mes config:
Une station de travail Precision T1700: 2025€HT 1460€HT car promo
- I7 4790
- 32 Go (4x8) 1600Mhz DDR3 non ECC
- QUADRO K2200 4Go
- 500 Go de disque
Une ordi grand public XPS 8700: 882€HT
- I7 4790
- 24 Go (4x6) 1600Mhz DDR3 non ECC
- GTX 750Ti 2Go DDR5
- 2To de disque + SSD 32Go
L'écart de prix est énorme (578€) mais je ne voudrais pas faire de connerie non plus, il m'en faut 3 et à terme 8!
PERSO : j'achete UN XPS 8700 a 882€HT pour voir !? ... et apres qq tests tu decides ...
Ces 2 Configs se tiennent a 10% en terme de performance !
NOTE: 24 Go sont suffisants
MAIS MAIS que vaut la K2200 (4 Go - bonne carte graphique) par rapport a une GTX 750 Ti (2 Go)
et donc il faut tester avec AutoCAD, ACAD Archi/MEP, Revit, Inventor, etc !?
Bye, lecrabe
  • 1 mois après...
Pour renouveller notre parc et passer sous Revit, j'ai aussi fait le choix d'un T1700 avec un i7-4790.
Je voulais la version K, mais pas disponible chez DELL, ni chez HP d'ailleurs.
Je fûs déçu par les Xéons.
Notre dernière config :
HP Z420
Xeon E5-1620
16Go ram DDR3-1866 ECC
SSD HP 256Go
AMD FirePro W7000 4Go
W7 pro 64x
Le SSD apporte déjà un grand changement dans le lancement d'Autocad et Revit.
Mais à part cela, je vois trop souvent un coeur du CPU à 100% et les autres glander dans leur coin...
Sur la config prise maintenant :
DELL T1700
i7-4790
32Go ram DDR3-1600 non ECC
SSD DELL 256Go
Nvidia Quadro K4200 4Go
W7 pro 64x
Et dès que j'ai insisté pour avoir le i7-4790K, DELL et HP voulaient me faire passer au Xéon plutot.
Il y aurai le E5-1630 v3, mais pas disponible...
Enfin, bref, on prend des configurations puissantes pour au final ne pas pouvoir l'exploiter :(.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
YES TOUS les constructeurs proposent seulement le Core i7 4790 "simple" !
car sinon avec le Core i7 4790K, les Xeons seraient presque "invendables" !!
Intel Core i7 4790 "simple" : 3.6-4.0 Ghz - 4 Cores/8 Threads - 8 Mo cache - Environ 300$
Intel Core i7 4790 K : 4.0-4.4 Ghz - 4 Cores/8 Threads - 8 Mo cache - Environ 340$
Intel Xeon E5 1630 v3 : 3.7-3.8 Ghz - 4 Cores/8 Threads - 10 Mo cache - Environ 370$
Intel Xeon E5 1620 v3 : 3.5-3.6 Ghz - 4 Cores/8 Threads - 10 Mo cache - Environ 300$
Le Core i7 4790 aurra a peu pres les memes performances que les 2 Xeons Serie 1600 v3 ...
Avec une NVidia Quadro K2200 (4 Go Ram) pour AutoCAD, ACAD MEP, REVIT, REVIT MEP, Inventor, cela devrait aller !
Tu n'utiliseras jamais (a priori) les 32 Go Ram (sauf si chargement SIMULTANE de N "gros" modeles),
c pourquoi je disais que 24 Go etaient suffisants ... Mais vu la difference de prix !?
SVP tu nous feras part des resultats ...
Bye, lecrabe
Pas de soucis le crabe :).
J'ai 10j de livraison et 1j d'installation...
Je ferai tests sous Autocad et Revit, mais il me faudra le faire en local,
car nos fichiers de travail sont sur des serveurs.
Youhou !
Nouveaux PC arrivés ce matin.
Pour ma partie de pré-installation, y a pas à dire, le SSD c'est un gain de temps.
Avant il me fallait 1h00, et là je suis à 15min.
Reste les logiciels... mais avec ce office à la noix qu'il faut télécharger bridé en plus avec la clé
je me retrouve à devoir télécharger 10 fois office :(
Il faudra le reste de la semaine pour finir installation logiciels + màj.
Tests et utilisation la semaine prochaine.
Retour d'expérience donc 2 semaines au mieux.
a+
Euh tu peux m'expliquer >>>
mais avec ce Office à la noix qu'il faut télécharger bridé en plus avec la clé
Merci d'avance, Bye, lecrabe
Salut Lecrabe,
Avec la 2010, tu pouvais télécharger un iso et lors de l'installation il te demandait la clé.
Vu que l'on commande entre 5 et 10 PC à chaque fois, c'était pratique l'iso, 1 téléchargement
mais tu pouvais installer autant de fois que voulu (autant que j'avais de clés)
Mais avec office 2013 tu as simplement une carte avec la clé (déjà le cas sur les 2010, mais pas au début).
Il te faut créer un compte chez microsoft et y ajouter la clé et télécharger
office lié à cette clé, je n'ai pas pu télécharger un iso "ouvert" de la 2013.
Ayant 10 clés différentes (1 par PC), j'ai du activer les 10 clés et télécharger chaque office.
J'espère que c'est plus clair.
Premier jour d'utilisation des nouveaux PC.
Tous ceux qui ont reçu un nouveau PC sont aux anges :D.
Sous Revit :
+ ouverture des fichiers plus rapides
+ ouverture des feuilles, coupes fluides (avant on attendait près de 30s)
+ déplacement du point de vue/sélection d'objets quasi fluide
= synchronisation vers serveur, en fait là ce n'est plus le PC le souci, mais nos serveurs*.
Je ne reçois le mien que demain... je ferai comparaisons plus poussées, mais
entre la différence de CPU et le SSD, il n'y aura pas photo.
De plus, pour soulager mon PC, j'avais piquer de la RAM sur un autre PC non utilisé.
Afin de passer à 12Go.
D'ailleurs je suis en cours de négociation pour remplacer baies de disques + serveurs + switchs (sous vmware) par du nouveau matériel : baies avec SSD + serveurs (+ de GHz + de RAM) + switchs en 10Gbps. Les PC resterons en 1Gbps, mais le système "doit passer la seconde" comme on dit.
1) MERCI pour ce 1er retour !
2) SVP Tu as quoi maintenant comme DELL ?
DELL T1700 - Core i7-4790
32 Go Ram DDR3-1600 non ECC
SSD DELL 256Go
W7 Pro 64x
3) C sur que avec un gros projet Revit de N Go
un serveur moderne avec des DD (en Raid 5) tres rapides fera toute la difference !
SI SI l'Infrastructure Reseau SUIT !?
Bye, lecrabe
Je confirme les gains en temps, avant j'avais un DELL T3500 :
XEON W3690(3.46GHZ)
6 Go RAM en 1233MHz
DD Sata 256Go
Nvidia Quadro 4000 2Go
W7 Pro 64x
Et le T1700 reçu :
SSD DELL 256Go
W7 Pro 64x
Ancien / Nouveau
Ouverture fichier Revit 115Mo : 2min 25s / 30s
Ouverture fichier Revit 250Mo : 5min 05s / 1min 10s
Suppression en vue coupe
des objets hors niveau : 25min / 5min
Synchronisation vers fichier
central sur serveur (115Mo) : 4min / 3min 15s
De plus, la T1700 étant une mini-tour, c'est plus pratique pour chez nous.
Car on place les gens en fonction des projets sur lesquels ils travaillent,
afin d'éviter les pertes de temps de communication.
De ce fait, on bouge 2 à 3 fois par mois.
Ensuite, je trouve qu'elle est plus silencieuse, mais ca faudra voir avec le temps.
Mon ex PC à 4 ans, et malgré avoir démonter chaque année pour dépoussiérer, carte graphique y comprise
et les ventilos sont plus bruyants qu'a l'origine.
Dommage qu'il n'y ait plus de poignée de transport comme sur les T3600.
Maintenant il me faut squatter le PC d'un collègue ayant un HP Z420 avec SSD, afin de voir
si le Xéon qui est dessus est bien moins performant que l'i7-4790.
D'ailleurs, petit détail, sous CPU-Z, l'i7-4790 apparait avec 99.76MHz en Bus speed.
Un multiplier de 8 au repos, 36 en charge longue et 40 en crète.
De ce fait, je ne suis pas au 3.6GHz et 4.0GHz turbo annoncés (3.591GHz et 3.990GHz)
En majorité, j'ai le coeur à 100% sur le CPU, ce qui me fait rager de ne pas avoir pu avoir la version K...
A+
1) SVP pour ton test Z420, quel Xeon exactement ?
2) SVP Si tu as le temps de faire un petit test "rigolo" sur ton Nouveau Dell T1700
avec processeur Core i7 4790 (3.6-4.0 Ghz - 8 Mo cache - 4 Cores/8 Threads)
Au niveau du Bios (je crois que c possible !?) : DESACTIVER l'Hyper-Threading
ainsi le Core i7 n'utilisera que ses 4 Cores de base ... (Un peu comme un Core i5 qui n'a pas l'Hyper-Thread)
*** Ancien / Nouveau (Core i7 4790) ***
Suppression en vue coupe des objets hors niveau : 25min / 5min
Synchronisation vers fichier central sur serveur (115Mo) : 4min / 3min 15s
RAPPEL : La synchr vers le Server central n'a rien a voir avec le processeur du PC (ou presque) !
Bye, lecrabe
Salut laud69,
C'est la version MT, je pense que la carte graphique ne rentre pas dans la SFF.
Salut Lecrabe,
Je sais que pour la synchro du fichier vers le serveur, ne demande que peut de CPU.
C'est justement ce pourquoi j'ai fait part à la direction de passer aussi en SSD sur la baie de stockage
et en 10Gbps en réseau.
Je regarderai pour les mêmes tests sans hyperthreading en route.
Je n'ai pas encore eu le temps de prendre la main sur un Z420 :
HP Workstation Z420 Xeon E5-1620 (le v2 n'était pas encore disponible chez HP)
16 Go DDR3-1866 ECC (4 x 4 Go)
Disque SSD 256 Go
Carte graphique AMD FirePro W7000 4Go
Windows 7 Pro 64
