AutoCAD 2015 SP2 XREF Hotfix
Encore un Patch/Hotfix Post SP 2 --- AutoCAD 2015 SP2 XREF Hotfix ---
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-autocad-C2-AE-2015-sp2-xref-hotfix.html
SVP ne pas oublier cet autre Patch/Hotfix Post SP 2 --- Layout tab Order Shifting ---
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-autocad-C2-AE-2015-layout-tab-order-shifting-hotfix.html
Ces patch/Hotfix sont valables pour TOUTEs les versions 2015 (apres le SP 2 ou le SP 3 si MAP)
Bye, lecrabe
Tu a fait un double poste ;)
PS: vide ta boite de réception on ne peux plus te mettre de MP :o
Euh NON c fait expres !
Car ces Hotfix/Patch concernent toutes les versions 2015 !
Donc j'ai fait en effet un double Post dans les DEUX forums (ACAD & LT) les plus populaires ...
C quoi le probl au sujet de ma boite de reception ?
Bye, lecrabe
Ha oui pas vu 2015 et LT (désolé :unsure: )
Bah je n'arrive pas à t'envoyé de message, cela dit que tu ne peux plus recevoir de message :huh: (trop de pub cochonne?! :(rires forts): )
