Certainement une question bête sur les blocs dynamiques
Est-il possible au moment de l'insertion d'un bloc dynamique d'utiliser les actions d'étirement, rotation etc..?
Le but: éviter d'avoir à resélectionner le bloc pour utiliser les poignées d'actions.
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Hum pas sur...
EN théorie sur un bloc non dynamique au moment de l'insertion il parle d'échelle et tout mais sur un bloc dynamique, il ne te demande pas tout cela...Surement parce que le bloc est dynamique et donc le but est de pouvoir le modifier sans interféré sur le reste.
Je pense que d'autres te répondront la même chose.
Cordialement
je ne pense pas non plus car quand tu insères un bloc dynamique il prendra un nouveau nom à partir que tu as modifié son paramètre dynamique, au départ ton bloc se nomme par exemple BOITE une fois inséré il s'appelle toujours BOITE mais dès que tu l'étires par son paramètre dynamique alors il va prendre un nouveau nom par exemple *U20 et c'est sous se nom qu'il y a les valeurs modifiées du bloc dynamique
