Mauvais affichage mode conceptuel
Je rencontre depuis peu un problème d'affichage en mode conceptuel sur autocad 2008.
Description du problème :
En vue isométrique on voit apparaitre une partie des objets cachés par un autre ainsi que des diagonales sur les surfaces planes (exemple un mur en premier plan est barré par une diagonale).
Voir exemple sur fichier joint.
Est-ce un problème de driver de la carte graphique ( à ma connaissance rien n'a été modifié récemment) ou une fausse manip ?
Merci de votre aide.
Système : Autocad 2008 sous Windows Vista
Le problème de rendu est connu des autocadiens 3D, il arrive souvent que tes pièces "disparaissent" alors qu'en fait cela est juste un bug d'affichage.
Lorsque cela m'arrive, j'enregistre mon fichier (vue filaire) je ferme et je ré-ouvre le fichier en question et TADAAAA, mes éléments sont la en rendu.
Un bug ou si tu trouve une solution je suis preneur.
Au plaisir
Merci de la réponse.
J'ai fait la manip proposée, pas d'amélioration.
En fait dans mon cas, je ne perds pas des objets, mais je les vois en transparence (voir fichier joint dans mon premier post).
Je posais cette question car il m'avait semblé voir une option qui parlait d'obliques dans une boite de dialogue. Mais je ne me rappelle pas laquelle ni dans quel menu elle se trouve.
C'est quand même embêtant ce problème.
Je suis donc toujours preneur si quelqu'un à une solution.
Merci d'avance
Pour ce que ça intéresse, il semble bien que ce soit un bug. En effet, ce matin plus de problème d'affichage.
Qu'est-ce qui a changé ???
Cordialement.
Je ne vois pas fichier...Heu je ne pense pas que CCleaner y sois pour quelque chose !
Par contre i se peux que l'accélération matérielle sois activée/désactivée regarde de ce coté là !
Cordialement
Merci de votre réponse.
Depuis la dernière manip, je n'ai plus de problèmed'affichage. Par contre, je ne suis pas certain que CClearner y soit pourquelque chose.
A la prochaine panne j'essayerai de regarder du coté del'accélération matérielle.
Le fichier etait en pièce jointe. Pra contre effectivement,je n'ai pas trouvé comment le récupérer sur le site.
A tout hasard je le remets en pièce jointe.
Cordialement
[quote name='HBS62' timestamp='1426676011' post='230809']
Cordialement
Oui effectivement, je vois le soucis. Alors cela arrive souvent quand vos éléments se superposent, je m'explique.
Quand tu crée deux pièce l'une sur l'autre (exemple deux cube du même format), et que tu fait un affichage rendu, ACAD ne sais pas lequel est devant lequel donc pour lui les deux entités doivent apparaître, ce qui fait ce bug d'affichage. Cela m'arrive de temps à autre, vous pouvez recréer ce bug et le tester.
Pour l'éviter, il suffit dans ton cas, de faire attention a ce que tes pièces soient bien définies, mon conseil copie une des deux entités ou tu a le soucis et soustrait la (avec la commande des deux cercles dont un à moitié bleu).
Normalement tu ne devrait plus avoir ce bug. Enfin moi je ne vois que ça.
Si c'est un bug d'affichage, voir config/version d'ACAD des fois des mises à jour SP2 etc sont possibles et souhaitables.
Cordialement
Merci de la réponse et surtout du temps passé.
Apparemment je n'ai plus ce problème d'affichage. Je penche donc plutôt vers un bug d'affichage puisque le fichier est identique (j'ai repris également une sauvegarde qui posait problème).
Par contre, je n'ai pas bien compris votre explication concernant les deux cubes.
Faut-il prendre "l'un sur l'autre" pour l'un au dessus dans un plan de l'autre ou l'un à la même place que l'autre ?
Dans mon cas le haut des cloisons est situé au dessous du plafond donc la vue 3d ne devrait pas poser de problème à AutoCAD.
Cordialement
Après voir avec les types de rendu.
Certains types "bug"
Bonsoir,
Réponse à Titi95.
C'est du matériel assez ancien et pas vraiment adapté à la DAO. La carte Nvidia Geforce 9200M GS sur un portable Samsung Q310.
Merci à tous
