Problème coupe dalle
Voici mon problème :
Je souhaite réaliser une dalle avec une composition spécifique. jusque là pas de soucis. Le problème c'est que cette dalle à une coupe particulière. Elle est horizontale au sol puis il y'a une cassure qui lui donne cette forme particulière (voir image 1).
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_357812Dalle.jpg
Le soucis quand j'essaie de modeler ma dalle pour lui donner cette forme, c'est que l'épaisseur de la dalle reste parallèle (voir image 2).http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_447720Dalle2.jpg
Avez vous une solution pour pouvoir modeler la dalle comme on le souhaite ?
Merci d'avance :)
Je ne suis pas sûr de bien avoir compris ta question mais est-ce que c'est ce genre de dalle que tu souhaites faire?
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1426273212.png
Si c'est le cas, tu sélectionnes ta dalle, tu ajoutes des points ou une ligne de scission à l'endroit où tu souhaites faire la cassure puis toujours en ayant sélectionné ta dalle, tu modifies les sous-éléments en sélectionnant le bord de dalle que tu souhaites ré-hausser en lui donnant une valeur.Pour modifier la hauteur du bord de dalle, il est souhaitable de mettre en vue 3D.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1426274129.png
Si tu veux que le dessous de ta dalle reste horizontal, il faut que tu coches « Variable » dans la boite de dialogue « Modifier l’assemblage », ensuite tu fais comme l’indique Steven.
Cordialement.
Dalle.png?dl=0
Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Je pense que c'est la sous-face qui doit être inclinée et que le dessus reste droit (un balcon certainement)
Le principe doit être le même.
Autodesk Expert Elite Member
Posté(e) (modifié)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Il s'agit en faite d'une dalle intérieure :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_702231Dalle.jpg
Comme le dit nosset, c'est le dessous de dalle qui est incliné alors que le dessus reste droit. Mon problème est donc là. Je ne peux pas sélectionner les sous éléments du dessous de dalle...
J'espère être plus claire ;)
D'ailleurs, Steven, je n'arrive même pas à avoir la forme de ta dalle.. la mienne s'incline sur le dessous et le dessus :blink:
http://img11.hostingpics.net/pics/703758test.jpg
Modifié par Sironi
Tu n'arrives pas à avoir la même forme de dalle car dans la structure de ta dalle, tu n'as pas coché "variable"
Est-ce ceci que tu souhaiterais?
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1426523316.png
Si c'est le cas, il faut ajouter un composant In situ. Onglet Architecture ou Structure > Composant > Créer in sitU
Effectivement c'est le résultat voulu. Cependant j'avais déjà réalisé ma dalle avec cette méthode.. Mais je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas le faire avec l'outil sol :angry:
Petite question cependant, comment as tu pu faire plusieurs couche avec un sol in situ ?
Je n'en connais pas d'autre pour le moment.
J'ai créé une dalle normale avec des couches et une autre in situ que j'ai assemblé.
Je n'arrive pas à faire ton exemple :unsure: ...
Pourtant je fais comme tu m'as expliqué :
- Je créer un sol normal avec une composition
- Je créer un sol in situ
- je vais dans modifier puis assemblage, je sélectionne les deux sols
Et rien ne se passe :(
Salut, essaies la commande attacher géométrie et non la commande assemblage, car c'est plus peut être pas assemblage que voulais dire dire Steven
Steven merci de confirmer ou non mes dires :P
Gaëtan
J'ai bien créé un assemblage
https://youtu.be/cxB4EAGysRQ
En fait je viens de comprendre que ton sol in situ ne se fusionne pas avec ton sol "normal".
Tu lui ajoute un matériau ! Je pensais que lorsque tu assemblais les deux, le sol in situ prenait la composition du sol dit normal... Voilà pourquoi je ne comprenais pas.
Donc en fait ça ne m'aide pas non plus cette solution car on ne peut donner qu'une seule hachure de composition pour un élément in situ.. Ou alors il faut que je fasse un sol in situ pour chaque composition de mon sol.. Pas simple l'histoire ! :blink:
En tout cas merci tout de même pour les infos et le temps que vous avez tous pris pour tenter de trouver une solution à mon problème :)
Bonjour
La solution qui va bien : faire une dalle avec tous les composants nécessaires et couper cette dalle grâce à un composant in-situ (extrusion de forme vide).
Bon courage.
Daniel Gillard
Bonjour
Bon courage.
Daniel Gillard
Ah oui bien vu ! Merci beaucoup !
Bonjour
Bon courage.
Daniel Gillard
Je viens de le faire, c'est nickel http://www.smileys-gratuits.com/smiley-content/content-3.gif
