MadamAlex Posté(e) le 5 mars 2015 Posté(e) le 5 mars 2015 Bonjour à tous, Je suis occupée à tester le Module de "comparaison des modèles" qui se trouve dans les extensions Revit (Autodesk subscription site).Ce module compare en effet deux modèles, et permet d'extraire le résultat sous forme xls ou word...En tout cas quand les modèles ne sont pas trop lourds. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce module et aurait également été confronté au problème de plantage ("Revit ne repond pas") quand les fichiers à comparer sont trop lourds? (pour info, mes fichiers sont travaillés avec Revit 2014) Bonne journée AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
