Lisp pour aligner un texte sur un autre ?
Bonjour le Forum !
J'aimerais disposer d'un lisp tout bête pour aligner un texte sur un autre texte :
(ce lisp existe peut-être déjà mais je ne l'ai pas trouvé)
– je clique sur un texte A, puis sur un texte B
→ le texte A se déplace en x, de sorte que son point d'insertion ait la même valeur en x que celui du texte B
(sans changer la coordonnée y)
C'est tout !
En fait, il faudrait 2 lisps : un pour aligner un texte sur un autre en x, un pour l'aligner en y.
Quelqu'un sait où trouver ça, ou saurait écrire ce lisp (trop difficile pour mon maigre niveau) ?
Merci !!!
Merci pour ta réponse.
Les 2 lisp sont alléchants, malheureusement :
– quand j'utilise rrt.lsp pour déplacer des textes jusqu'à la même valeur en .x, il ne se passe rien...
– DynamicTextAlignV1-6.lsp est tellement sophistiqué que je n'obtiens pas le résultat escompté !
:o|
Salut
Deux lisps vite fait
Pour aligner en X
(defun c:txx(/ bas doc ori pos sel txt)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (and	(setq bas (entsel "\nSélectionnez le texte de référence : "))
(setq bas (vlax-ename->vla-object (car bas)))
(vl-position (vla-get-objectname bas) '("AcDbText" "AcDbMText"))
(ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT")))
(setq pos (car (vlax-get bas 'insertionpoint)))
   (progn
     (vlax-for txt (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(setq ori (vlax-get txt 'insertionpoint))
(vlax-put txt 'insertionpoint (list pos (cadr ori) (caddr ori)))
     (vla-delete sel)
 (vla-endundomark doc)
Pour aligner en Y
(defun c:txy(/ bas doc ori pos sel txt)
(setq pos (cadr (vlax-get bas 'insertionpoint)))
   (progn
(vlax-put txt 'insertionpoint (list (car ori) pos (caddr ori)))
     (vla-delete sel)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci beaucoup, très chou en effet !
Je sens qu'on s'approche du but...mais les textes ne se déplacent pas au point attendu.
Plus précisément, quand je travaille avec un SCU (donc pas en SCG), les textes se déplacent vers l'endroit où ils iraient dans le SCG (j'ai fait le test).
→ y a-t-il moyen de faire fonctionner le LISP dans le SCU courant ?
Merci !
En plus Mr brunomu desire que le gourmand de choux (a la creme) Patrick_35 fasse du calcul matriciel !?
Bye, lecrabe
Posté(e) (modifié)
Voila
       (setq pos (car (trans (vlax-get bas 'insertionpoint) 1 0)))
   (progn
       (setq ori (trans (vlax-get txt 'insertionpoint) 1 0))
       (vlax-put txt 'insertionpoint (trans (list pos (cadr ori) (caddr ori)) 0 1))
     (vla-delete sel)
       (setq pos (cadr (trans (vlax-get bas 'insertionpoint) 1 0)))
   (progn
       (vlax-put txt 'insertionpoint (trans (list (car ori) pos (caddr ori)) 0 1))
     (vla-delete sel)
ps : Mon petit tourteau, on dirait que tu as trouvé mon point faible ;)
pps : Mon petit décapode, je t'ai donné une réponse pour tes fenêtres.
Modifié par Patrick_35
Merci beaucoup !
...problème(s) :
– quand je lance la commande, je dois sélectionner 2 fois l'objet de référence
– mais surtout, AutoCad me renvoie un message d'erreur :
  Citation
erreur: Le serveur ActiveX a renvoyé l'erreur: nom inconnu: "TEXTALIGNMENTPOINT"
A tout hasard, j'ai remplacé TEXTALIGNMENTPOINT par _TEXTALIGNMENTPOINT parce mon AutoCad est en français, mais peine perdue...
Des idées ?
Merci en tous cas.
  Le 06/03/2015 à 08:16, brunomu a dit :
Non, pas besoin :huh:
C'est corrigé avec insertionpoint
Merci !
Reste un problème : l'alignement se fait sur les valeurs de .x ou de .y dans le SCG. Mais du coup dans un SCU, ça n'est pas aligné...
Peut-être cela te convient-il mieux ?
(defun getInputText (/ txt ss i lst)
 (if (setq txt (car (entsel "\nSélectionnez le texte de référence: ")))
   (if	(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget txt))) "*TEXT")
     (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
(cons txt
      (repeat (setq i (sslength ss))
	(setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))
     (prompt "\nL'objet sélectionné n'est pas un texte.")
(defun alignText (fun lst / coord elst dxf10 ucsPt)
 (and
   lst
   (setq fun	(eval fun)
  coord	(fun (trans (cdr (assoc 10 (entget (car lst)))) (car lst) 1))
   (foreach txt (cdr lst)
     (setq elst  (entget txt)
    dxf10 (assoc 10 elst)
    ucsPt (trans (cdr dxf10) txt 1)
     (entmod
(subst
  (cons 10 (trans (subst coord (fun ucsPt) ucsPt) 1 txt))
  dxf10
  elst
(defun c:txx () (alignText 'car (getInputText)))
(defun c:txy () (alignText 'cadr (getInputText)))
