LUDWIG Posté(e) le 4 mars 2015 Posté(e) le 4 mars 2015 Bonjour à tous, Ce matin, pettie galère : Ma palette de calques n'affiche plus aucun calques.:angry: . Les filtres s'affichent bien, et le comptage de calque est bon, je pense à un problème graphique.Même problème quelque soit le fichier ouvert. J'ai actualisé les calques, fermé rouvert la palette, relancé autocad, rebooté l'ordinateur, rien n'y fait.La commande Calqclassiq fonctionne quand à elle très bien, mais moins pratique que la palette. La liste déroulante de contrôle des calques affichent elle aussi bien tous les calques.Configuration : autocad 2015, sans le ruban, sur windows 7, Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
sechanbask Posté(e) le 4 mars 2015 Posté(e) le 4 mars 2015 pour ce genre de problème autodesk m'a conseillé de changer le directx : http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-AutoCAD-run-with-DirectX-9.html et/ou enlever l'accélération graphique ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
speedy Posté(e) le 4 mars 2015 Posté(e) le 4 mars 2015 Bonjour à toutes et à tousJ'ai déjà eu ce problème avec une Nvidia, c'est bien un problème d'affichage, ce que j'avais fait à ce temps làj'avais changé de résolution en premier temps et je retrouvais l'affichage des calques.tu peux aussi regarder du coté du directX et la config de la carte graphique.CordialementMichel
LUDWIG Posté(e) le 4 mars 2015 Auteur Posté(e) le 4 mars 2015 Sechanbask, ça marche ! Merci, merci beaucoup pour l'astuce !Je pense que j'aurais galéré des semaines à trouver cette solution. Speddy, j'ai testé le changement de résolution, sans succès. Merci à vous deux ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
