Ce matin, pettie galère : Ma palette de calques n'affiche plus aucun calques.:angry: . Les filtres s'affichent bien, et le comptage de calque est bon, je pense à un problème graphique.
Même problème quelque soit le fichier ouvert. J'ai actualisé les calques, fermé rouvert la palette, relancé autocad, rebooté l'ordinateur, rien n'y fait.
La commande Calqclassiq fonctionne quand à elle très bien, mais moins pratique que la palette. La liste déroulante de contrôle des calques affichent elle aussi bien tous les calques.
Configuration : autocad 2015, sans le ruban, sur windows 7,
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance
pour ce genre de problème autodesk m'a conseillé de changer le directx :
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-make-AutoCAD-run-with-DirectX-9.html
et/ou enlever l'accélération graphique
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Bonjour à toutes et à tous
J'ai déjà eu ce problème avec une Nvidia, c'est bien un problème d'affichage, ce que j'avais fait à ce temps là
j'avais changé de résolution en premier temps et je retrouvais l'affichage des calques.
tu peux aussi regarder du coté du directX et la config de la carte graphique.
Cordialement
Michel
Sechanbask, ça marche ! Merci, merci beaucoup pour l'astuce !
Je pense que j'aurais galéré des semaines à trouver cette solution.
Speddy, j'ai testé le changement de résolution, sans succès.
Merci à vous deux !
