lecrabe Posté(e) le 1 mars 2015 Posté(e) le 1 mars 2015 Hello SVP je cherche une routine Lisp/VLisp pour "verifier" un peu les DWGs au niveau des FMULT/_MVIEW !? Avec TOUTEs les Infos qui defilent sur l'ecran et/ou peut etre une option (si possible) pour mettre la meme chose dans un fichier texte !? Et je n'ai pas trouve ? Donc voici mon CDC/CCTP !Dans un DWG quelconque, la routine doit defiler "simplement" sur l'ecran texte et/ou dans un fichier texte ... - Depart de la boucle d'analyse - Affichage du Nom du DWG courant (avec le chemin) et du nombre TOTAL de Presentation/Layout ... et du nombre TOTAL de TOUTEs les FMULT/_MVIEW ... ... On "attaque" la 1ere Presentation/Layout ... 1) Le nom de la Presentation/Layout 2) Le nombre de FMULT/_MVIEW pour la Presentation/Layout en cours de traitement / Eventuellement : = ZERO 3) Le nom du calque sur lequel est concu/dessine la FMULT/_MVIEW en commencant si possible par la plus grande (en surface) FMULT/_MVIEW ... 4) Si N FMULT/_MVIEW sur l'onglet Presentation/Layout en cours de traitement alors on "retourne" au point 1 ... 5) Passage a la Presentation/Layout suivante ... 6) On retourne au debut de l'analyse des Presentation/Layout ... Voila je pense avoir ete clair !? En resume je ne supporte pas d'avoir des FMULT/_MVIEW sur N Calques/Layers differents !! Pour moi, il devrait n'y avoir que DEUX calques pour TOUTEs FMULT/_MVIEW dans TOUTEs les Presentations/Layouts ...ZZ_FENETRE : pour les FMULT/_MVIEW visibles ! ZZ_FENETRE_INVIS : pour les FMULT/_MVIEW INvisibles ! ... J'ai le droit de rever ... Merci d'avance, Bon Dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 2 mars 2015 Posté(e) le 2 mars 2015 Salut Lecrabe Un premier jet pour voir si ça correspond bien à ta demande.Fonctionne pour l'instant uniquement sur le dessin courant.Il ne reste pas grand chose à faire pour le faire travailler sur plusieurs dessins d'un même répertoire. (defun c:vfm(/ bg dis doc ele hd lay lst sau) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (vlax-for lay (vla-get-layouts doc) (setq sau nil lst nil tot 1) (vlax-for ele (vla-get-block lay) (cond ((and sau (eq (vla-get-objectname ele) "AcDbViewport")) (vla-getboundingbox ele 'hd 'bg) (setq lst (cons (list (distance (vlax-safearray->list hd) (vlax-safearray->list bg)) (vla-get-layer ele) ) lst ) ) ) (T (setq sau T) ) ) ) (if lst (progn (foreach obj (vl-sort lst '(lambda (a B)(< (car a)) (< (car B)))) (princ (strcat "\nPrésentation : " (vla-get-name lay) " - Fenêtre : " (itoa tot) " - Diagonale : " (rtos (car obj)) " - Calque : " (cadr obj))) (setq tot (1+ tot)) ) ) (princ (strcat "\nPas de fenêtre (viewport) dans la présentation : " (vla-get-name lay))) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 3 mars 2015 Auteur Posté(e) le 3 mars 2015 Hello P35 MERCI ton code est super-concis, je suis impressionne ! ... Rien a ameliorer/corriger pour moi ... Neanmoins SVP peux tu simplement ajouter : - 1 ligne blanche entre le defilement des Infos de chaque Espace/Presentation/Layout (pour separer un peu) - 2 Totaux generaux a la fin : Nombre total de Presentation/Layout et nombre total de FMULT/_MVIEW L'idee d'afficher la diagonale est excellente , pas besoin de trier par taille ! Felicitations, c RARE les developpeurs qui prennent de BONNEs initiatives !! Longue et Heureuse Vie a P35, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 3 mars 2015 Posté(e) le 3 mars 2015 Neanmoins SVP peux tu simplement ajouter : - 1 ligne blanche entre le defilement des Infos de chaque Espace/Presentation/Layout (pour separer un peu) - 2 Totaux generaux a la fin : Nombre total de Presentation/Layout et nombre total de FMULT/_MVIEW C'est fait L'idee d'afficher la diagonale est excellente , pas besoin de trier par taille ! Felicitations, c RARE les developpeurs qui prennent de BONNEs initiatives !!Merci, cela me paraissait plus simple que des coordonnées Longue et Heureuse Vie a P35, Bye, lecrabeIl me reste à saluer de la main ;) Sinon, le lisp fini qui traite un répertoire complet @+vfm.lsp Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
